Текущее время: 04 дек 2025, 10:05
 Заголовок сообщения: НЕЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:15
Скутер: ACTION 4
ACTION 4 мод. Т17-4 на ходу заглох и больше заводиться не захотел ни от аккумулятора ни с кик-стартера *HELP* . Из электричества только световые и работают. :005 Помогите кто может советом полезным!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: НЕЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 01:37
INSTRUKTOR 71
Жил-потом умер, максимум информации. Причин может быть много,
от искры на свече, до отсутствия бензина в баке, или его поступления в карбюратор. Хочешь получить ответ- дай больше информации, или получишь гаданий страниц на 100, за это время и лето кончиться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:10
viewtopic.php?f=29&t=28184
viewtopic.php?f=29&t=19696
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:49
Скутер: ACTION 4
Скутер БМ ACTION 4 50 см3 4 тактный перестал заводится. Причиу установить не удалось. Проверил АКБ норма, поменял комутатор, поверил катушку зажигания норма, бензин есть, карб. работает, топливо поступает. При этом с кнопки заводится не хочет, хотя стартер рабочий проверял, с кик-стартера тоже ноль, Вобщем ни каких намеков на попытки пуска двигателя нет. Разъемы, контакты все проверил вроде все в порядке. Не знаю как проверить генератор с датчиком, вроде делаю как написано в умной книжке но какая то ерунда в показаниях :005 В общем вроде объяснил как смог может мало инфо. но что взять с новичка. За ранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:13
Поиск на что?
viewtopic.php?f=29&t=28174
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:15
Скутер: сам незнаю )))
а может быть такое если газ сильно подкрученый? может быть такое что свечу заливает?
Настоящий рыбак - это не тот, кто много рыбы поймал, а тот, кто аргументировано доказал - в этот раз рыбу поймать не было никакой возможности.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:49
Подкрученный газ-это как?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:07
Я незнаю как это правельно называется...
вот где номер 3, там болтик, если его перекрутить, то прибавятся обороты.. это может повлиять на запуск с кнопки?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:13
Нет........
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 19:02
Искра есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 01:47
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
обкатку проходил?
Ксати может клапан прогорел и сифонит.
Замерь компрессию.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Denisordanovich | 14 авг 2011, 01:48.
Причина: одно и тоже
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 06:58
обкатку проходил или нет не знаю купил бу с пробегом 900км, насчет искры не знаю... как проверить клапан?
на них свечи как на авто? может ли помочь замена свечи?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 08:02
Проверь первым делом искру. Выкручиваешь свечу, вставляешь в колпачек. Свечку цоколем прислоняешь к двигателю. Крутишь стартером или вручную. Искра если есть, будет видно.
http://www.youtube.com/watch?v=jyBfMkta ... re=related
Вот ссылка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:11
спасибо, иногда небыло искры, минусовой провод держался на волоске, а потом и вообще отпал. Сейчас все норм Большое спасибо
cron
