Текущее время: 04 дек 2025, 09:18
 Заголовок сообщения: Забыл проезать прорезь в прокладке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 18:19
Ситуация такая: для 152 движка вырезал сейчас прокладку под цилиндр. Вырезал две с целью победить детонацию и уже установил. И сейчас вспомнил, что забыл прорези вырезать. :( на фото обозначил.
Для чего они? Можно ли ездить так? Блин ещё и машина в ремонте, а утром на работу. Может кто подскажет?
Dichtungssatz-150-155-160-170-180ccm-GY6-4-Takt_b2.jpg [ 17.67 KiB | Просмотров: 1267 ]
 Заголовок сообщения: Re: Забыл проезать прорезь в прокладке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 18:27
Это масляный канал.
Его надо было обязательно прорезать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 20:26
GRO
спасибо нажал, но вот думаю не любишь ты меня, переделывать заставил! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 20:36
GUS
Лучше прокладка, чем распредвал.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 20:47
GUS
Off topic:
Всё таки любит!!! :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 22:55
И ещё: прокладки вырезал из простого картона, дочкину книжку в расход пустил. Выдержат ли? вроде там особой нагрузки нету? Однако заводская просто превратилась в труху! Будто сгнила за 2 месяца, ошмётки в маслоситечке находил. На натяжитель цепи всегда с коробки из под чая вырезал и всегда держало,но под котёл сам сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 23:05
GUS
Эта пркладка вообще-то делается из паронита... из тонкого прокладочного картона тоже наверно можно, но толстую картонную я бы не советовал - она даст усадку, а подтяжка болтов головы тут не предусмотрена.
Если только картон и надо поднять цилиндр, то лучше 2 из самого тонкого и между ними жестяная или люминевая.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 07:47
Dj@gger писал(а):
GUS
Это почему это не предусмотрена. Скидываем клапанную крышку и под ней четыре гайки, которые стягивают шпильками картер с цилиндром и головкой. равда придется подтянуть еще и два наружных болта-шпильки и для этого придется снимать кожух охлаждения цилиндра.
Но если прокладка не толстая, то особой усадки не дась. Но все-равно через пару сотен км стоит проверить это место на предмет течи масла.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:06
Rus
Так и сделаю
