Текущее время: 04 дек 2025, 10:43
 Заголовок сообщения: после замены поршневой под крышкой где распред что то стучит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:37
Скутер: baotian bt50qt-9
Стаж: 3000
после замены поршневой под крышкой где распредвал что то стучит.клапана настраивал , зажигание выставил , обороты даёшь а звук не перестает (мотор -139qmb? поршневая- 80см3). как это исправить ? поршневую уже несколько раз перебирал......
 Заголовок сообщения: Re: после замены поршневой под крышкой где распред что то ст
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:45
На сколько не доходит поршень до края цилиндра в верхнем положении?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:51
Стаж: 3000
гдето на 2-3 мм
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
стучать может подшипник распредвала (как правило тот , что у звезды).
возможно не правильно выставлены фазы грм и поршень догоняет клапана.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:21
Стаж: 3000
а как это исправить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:31
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если стучит подшипник, то менять распред.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:08
Стаж: 3000
а как узнать что стучит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:13
Стаж: 14
Если поршень касается клапанов, то на поршне будут выбоинки от касания, если подшипник распреда, надо снимать распред, и визуально и на слух проверять подшипник.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:04
Стаж: 3000
бду слушать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:06
Стаж: 3000
надо ли менять жиклеры , на большие?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:09
Стаж: 3000
а могут ли клапана быть кривые? на порше нет выбоинок . я сначала поршень поставил не так (т.е впуск поставил на низ ), потом поменял , звук стал тихим новсеравно на холостых слышен..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:13
Стаж: 14
Если бы клапана кривые. то компрессии не было бы. ТЫ голову то проливал? А тихий звук не думал что клапана подстукивают, это нормальное явление тогда, лучше пусть подстукивают, чем перетянуты.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:20
Стаж: 3000
как понять
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:21
Стаж: 3000
двигатель стал странно трястись на холостых
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а как этот вопрос вяжется с темой "после замены поршневой под крышкой где распред что то стучит" ???
могу ответить : "а накуя?" .
ты создал тему , вот и придерживайся ее , устрани стук а потом уже дальше копай (если надо).
а так я могу тебе ответить : да, поменяй жиклеры на большие (вот только зачем???) и твой следующий вопрос будет -"а какого размера должны быть большие жиклеры.?"
могут и может быть все что угодно ибо
и
судя по всему вы батенька полезли корчевать своего коника не имея ни малейшего понятия как это делать.
перед следующим изнасилованием вашего скутера , советую все таки почитать какую нибудь полезную книжечку
, например эту http://www.scootermag.ru/books/REMONT%20HONLING.rar
для расширения знаний (чтоб не при помощи кирки и какой то матери ремонт скутера делать) читаем
и
http://www.scootermag.ru/books/GY6_50CC_MANUALscooter.pdf
и
http://www.scootermag.ru/books/Scootermag%20-%20JOY-R%20russian%20manual.rar
и тогда после прочтения (почти наверняка), изнасилование скутера превратится в изысканный секс , после которого
вы получите УДОВОЛЬСТВИЕ от исправного (отремонтированного ) скутера. :-D
А то ,что вы сейчас делаете ,называется -(я скутер ибуибу ,а он ехать не хочет).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
