Текущее время: 04 дек 2025, 09:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по проводке
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:25
Скутер: Stels Arrow 50
Недавно собрали убитый скутер какойто ZION Galion G3, купили за 5к в убитом состоянии.
Замок зажигания был вырван, там 4 провода: красный, зелёный, черный, чёрный с белой полоской.
Сейчас чтоб запускаем так - замыкаем красный и чёрный, а глушим замкнув чёрный с полоской и зелёный.
Когда замкнуты красный и чёрный работают(можно включить) сигнал, поворотники и лампа стоп сигнала, но не включается свет и кнопка стартера(стартер работает и скутер запускается если премкнуть контакты). Когда заведённый свет начинает работать. В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по проводке
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
свет на незаведенном полтосе гореть не должен, кнопка стартера срабатывает только при нажатии любой (правой или левой) из рукояток тормоза.
а все проблемы из та того, что вы все делаете через жопу.
книжку полезную почитай а потом уж лезь восстанавливать http://www.scootermag.ru/books/REMONT%20HONLING.rar
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 18:22
Спасибо все работает, и книжка хорошая *YAHOO*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
