Текущее время: 14 дек 2025, 12:05
 Заголовок сообщения: странно работает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:40
Скутер: сам незнаю )))
Всем привет! На скутере такая проблема (а мож и не проблема сам незнаю так-как новенький) когда заводишь на холодную и не крутишь ручку газа то он работает нормально, а заводишь на горячую то сильно высокие обороты (если не крутить ручку газа то разгоняется до 30-40км/ч)
Настоящий рыбак - это не тот, кто много рыбы поймал, а тот, кто аргументировано доказал - в этот раз рыбу поймать не было никакой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: странно работает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:02
Danila
Что за бред?
Ты как карбюратор регулировал?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:07
Если убавить обороты то на холодную он глохнет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:26
дело не в оборотах,скорее всего где то подсасывает воздух,в впускном тракте,оборотов не когда столько не делают,посмотри еще состояние обогатителя
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:44
Danila
Ау!
Ты моё сообщение видишь?!
Как настраивал карбюратор?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 15:08
GRO вижу. Там на карбюраторе болт с пружинкой, вот его и крутил
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:28
Danila
По порядку, как настраивал карбюратор?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:29
GRO!
Ты его испугал, он теперь не сознается. Пусть посмотрит здесь : viewtopic.php?f=3&t=26864&p=386653&hilit=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p386653 Если не так, надо перестраивать.....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 00:18
VVV спасибо но сам я этого делать не буду... отвезу где брал, по сервесу должны сделать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:57
Стаж: с 2008 года
У меня тоже прикол такой с карбом убавляешь хх а он едет ему от этого все ровно убавляешь или нет ???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 21:59
vladick
Чем убавляешь?
Холостой ход у ручки газа есть?
Трос не подклинивает?
Дроссель не подклинивает?
Подсоса воздуха нигде нет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:33
Стаж: с 2008 года
GRO
Да пока хз че там подклинивает трос газа новый это либо заслонка клинит либо возможно воздух подсасует надо проверить , а то достало на хх повышеных работать???
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 15:08
Отсоедини трос газа от сектора карбюратора. Если идут повышенные обороты, то трос не виноват. Теперь рукой поставь этот сектор в крайнее положение (против часовой стрелки). Если обороты упали, то виноват шток сектора на которой стоит заслонка (редчайший случай!!!) . В этом случае надо снимать и полировать (убирать заусеницы). Скорее всего у тебя неправильная регулировка ХХ и явный подсос воздуха через впускной тракт...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 00:16
Стаж: с 2008 года
VVV
Спасибо надо попробовать :)
