Текущее время: 04 дек 2025, 07:45
 Заголовок сообщения: Re: Выкипает вода из АКБ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а меряешь на подключенном аккумуляторе или концы с аккумулятора скинул и меряешь на заведенном скутере на них .??? :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:21
Скутер: SUKULI
ни настолько тупой чтобы со снятыми клеммами мереть.
Кстати при включение ближнего света зарядка нормальная становиться 12.5 , но не надо предлагать мне со светом ездить!!!!!
75сс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а как там поживает нагрузочный резистор в схеме. может ему давно кирдык пришел???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:07
Скутер: SUKULI
где он находиться и как выглядит???
и как его проверить ?????
75сс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:19
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
tema152 писал(а):
поменял я этот РН - Регулятор напряжения , и все равно мерю зарядка 17.7 вольта что еще может быть ?
Не может на исправноой АКБ быть 17.7 вольта, она просто взорвётся. Сознавайся, цифровым тестором измерял? Померяй обычным стрелочным вольтметром, без активных делителей-усилителей.
tema152 писал(а):
Аккамулятор уже выкипел
А... ну тогда может! Считай, что тогда его в сети почти что нет :) Возьми нормальную АКБ и померяй напряжение обычным стрелочным вольтметром.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:18
Ничего не понял.... Кто выкипел? Когда? КаК? Коллинз про мультиметр прав. Они брешут на переменке и пульсациях. ТС, подробнее!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:37
Скутер: SUKULI
не спорю что стрелочный лудше электронного, но то что электронный показывает приблизительно правильно , заместо вольметра подсоединяю ломпочку 12v/5w (обычная которая в поворотниках стоит и на габаритах ) на холостых вроде бы все нормально пока горит, ЧУТЬ ЧУТЬ !!!!! даю газу и лампачке капут ,Явное дело что что в лампочка сгорел цоколь не от того что ветер подул))))
Это я написал все к тому что ПИШИТЕ по существо, а не про выбор вольтметров!!!!!!
Меня интересует почему перезарядка в 17 вольт !!!!!! и как сделать чтобы была 12-13 вольт????
Всё что знал я, все перепробовал Надеюсь что вы подскажете.
75сс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:56
Стаж: Долго!..
Проверь целостность цепи регулирующей обмотки генератора. Может РН и исправен, а в цепи обрыв.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:48
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
внешне может выглядеть примерно так, как на фотках , но не обязательно , так как в схеме его может и не быть .
тогда
http://scooter-zip.ru/CDI-Katushki-Kommutatory-Rele/Rezistor-sdvoennyy-5w-5-om/30w-5.9-om-4T-dvig.139QMB-152QMI.html
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:02
Вот схема проверки реле-регулятора:
Схема проверки реле-регулятора.jpg [ 186.65 KiB | Просмотров: 1542 ]
