Текущее время: 07 окт 2025, 16:22
 Заголовок сообщения: Это страшно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:10
Здраствуйте, на вашем форуме новичек, в скутерах не сказать чтоб профи, но разбираюсь. Так вот, у меня капремонт двигателя, а точнее замена колена.(подшибники умерли) разобрав двигатель и осмотрев, заметил трещину в седле подшибника колена(в углу, треснул как бы ограничитель подшибника,ну стенка точнее, которая не дает подшибнику смещаться в сторону вариатора) можно ездить с этим, или нет, если нет то как обойтись без замены половинки?
 Заголовок сообщения: Re: Это страшно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:38
Пока ничего не делай. С этой трещиной можно нормально эксплуатировать КШМ.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:15
Можно заделать щель двухкомпонентной "холодной сваркой 10 минут". А при запрессовке нового подшипника не переусердствовать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:38
Простите, а что такое КШМ? (Я понял что можно эксплуатировать двигатель,просто интересует как "расшифровывается")
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:41
Подшибники коленвала не запрессовываются, на сколько я знаю, а на счет сварки интересный вариант, только как она на счет масла, температуры и трущихся деталей об нее?(хотя там наверное можно с обратной стороны прилепить сварку, где отделение для цепи)
Да и еще забыл сказать, кусочек который "отделился" от основной части, шатается, то есть его можно взять и "оттянуть".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:14
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Меняй картер от греха подальше, а то развалится движок по закону подлости в самый неподходящий момент. Вариант с холодной сваркой больше для самоуспокоения, там такие нагрузки, у них ударный характер, клей бесполезен.
Ездить и быть уверенным в надёжности своей техники - оно всегда стоит некоторых денех!
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:26
Ещё раз повторяю, трещина, в этом месте, не критична, по периметру этого технологического отверстия (посадочного места подшипника) стоят , так называемые, радиальные усилительные приливы (по просту рёбра жёсткости), .... КШМ- кривошипно-шатунный механизм.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:35
А еще вопросик, этот кусочек до конца не отломится при нагрузке? ( там трещина по длине примерно 35% от всей длины окружности отверстия)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:40
По всему не должен отколоться. Мне не понятна причина этой трещины. То ли это механическое воздействие при попытке спрессовать подшипник, то ли это заводской брак...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:52
скорее заводской брак, т.к. скутер с самого новья начал сыпаться, ну как, 2 недели(250км) проездил, а потом начал просто зверски сыпаться, по гарантии отдавал, там он пробыл 4 месяца(!) после такого ремонта я к ним больше не обращался и делал всегда сам. сейчас ему уже 4 года, пробег около 10 тыс(точного пробега не знаю, одно время ездил без тросика спидометра, т.к. он был порван) и вложено в этот скутер примерно пол его стоимости, поменяно теперь уже больше чем полдвигателя.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:57
Не переживай. Я уже про эту трещину всё сказал...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:49
Она для этого и предназначена: для заделки мелких трещин в двигателях, ремонта бензобаков и пр. Не боится агрессивных сред и повышенной (до 200 град.) температуры.
Посадочное место подшипника обезжирить, по периметру кольцевого выступа нанести тонкий слой клея и быстро вставить подшипник, ибо после полной полимеризации клей можно будет обработать только фрезой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:59
Это неверные действия при снятии ротора генератора.
Вместо того, чтобы дать импульс коленвалу, его забивали в картер.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 00:50
Ромка, ты ГЕНИЙ! (без шуток...)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:01
Забивать я не забивал, снимал съемником как обычно, создал предельный натяг стукнул молотком(200гр) может раза 3, и ротор слетел. может изза частого снятия ротора? потому что за последнюю неделю перед ремонтом снимал раз5, у друга генератор работал через раз, его генератор на мой ставили, проверяли, потом снимали делали, и обратно ставили на мой, когда сделали его статор, точнее он сделал(я не участвовал), проверили и ток тогда поставили мой. снимал вроде нормально, сильно не бил...
