Текущее время: 04 дек 2025, 11:52
 Заголовок сообщения: Обогатитель!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 17:13
Стаж: с 2008 года
Привет всем помогите новичку разобраться :-D
Короче вопрос такой может ли из за обаготителя не толком, а то нахолостых троит на средних стал троить ,отключаю обогатитель ,что есть он ,что нету его???
А то я уже озадачился обогатитель это или нет но грешу на него заразу :-D
 Заголовок сообщения: Re: Обогатитель!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 17:17
Изучай:
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 19:39
Стаж: с 2008 года
GRO
Уже изучено *JOKINGLY*
До темы :-D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 20:30
Один горшок троить не может, это перебои, перелив, пропуски зажигания, неустойчивая работа на бедной смеси.
У тебя что? Опиши подробнее или видио покажи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 20:35
Стаж: с 2008 года
funix
Короче так перебои на холостых и когда трогаешься, отключал обогатитель все равно ,что его нет и прокатился одникаво почти !!!
Макс скорость 45км :-D
В карбе все родное не менялось !!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:42
тут может быть:
1- забит жиклер обогатителя, симптом плохо заводится так как смесь вместо обогащения обедняется (воздух идет бензин нет) и естественно будут провалы, отсутствие тяги при нормальной динамике, невозможность набрать полную скорость, на подножке движок крутиться на ура 10 000.
2- отсутствует питание на обогатителе или он сгорел, заводится хорошо, едет тоже, тяга двигателя хорошая, динамика туповата, скорость ограничена 50 км /ч, газа больше получаем залив и торможение двигателем.
3- разрегулирован обогатитель, не дооткрывается, то же что и п 1, но менее выражено.
4- разрегулирован обогатитель или не закрывает канал топлива, то же что и п 2, но менее выражено.
5- анологично п 2 и 4 может быть течь вакумного крана и превышение уровня в поплавковой камере в следствии засора или износа игольчатого клапана.
Про обогатитель все. Свечу менял? цвет изолятора центрального электрода какой? фото.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:44
vladick
Что всё изучено?
Отключая питание, ты оставляешь включенным обогатитель.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:08
Стаж: с 2008 года
funix
Да воторое так и есть,седня хотел его купить но магазин закрыт получиться во вторник опробовать!!!
Буду надееться если куплю новый поедет больше 60км???
Заводиться хорошо до трех тыков обычно во сновном с 1-3 его!!!
Насчет подножки крутиться как сумашедший правдо с провалами!!!
Короче менять обогатитель и не парить мозг :-D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 05:47
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
У меня вот такая же проблема! менял свечки чистил карб без толку!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 06:59
Молодец!, тогда делай как выше написано.
