Текущее время: 14 дек 2025, 12:06
 Заголовок сообщения: Реле поворотников
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 23:34
Есть реле поворотников.
По идее должно быть 3 контакта: +, прерывание, земля
У меня их два, как оно подключается. По штатному подключению, перестало мигать, горит постоянно, вот и думаю сгорело или его в сервисе не правильно подключили.
CAM_0163.jpg [ 18.09 KiB | Просмотров: 6503 ]
 Заголовок сообщения: Re: Реле поворотников
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 02:02
Комментарий к файлу: три контакта
moto_schem_Daelim_Cordi_2_Domestic.jpg [ 167.23 KiB | Просмотров: 6497 ]
Комментарий к файлу: два контакта
moto_schem_Honda_Dio_rus.jpg [ 180.52 KiB | Просмотров: 6497 ]
Черный провод по схеме +
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 08:11
Т.е. подавая землю через лампочки, реле начинает выдавать импульсы и лампочки мигать?
А зависит ли работа реле от мощности лампочек, к примеру если одна перегорела (или ее нет), то и реле не будет работать?
Кстати, может у кого есть схема на такой скутер: Street 50 Elegance XT50QT-2
его VIN LBXTCBPA45X005154
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:04
Скутер: Racer Delta Custom
Зависит. При перегорании одной лампочки мигание учащается. А может просто светиться непрерывно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
было и у меня когда то такое горе. "отремонтировал" реле путем подзарядки аккумулятора. :-x :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:28
Да, зарязал уже, даже стартер стал крутить
Но не мигает, :'( и сигнал не работает
Кстати каким током надо заряжать аккумулятор?, а то предыдущий я уже сжег *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Но не мигает, и сигнал не работает
судя по всему, у вас батенька проблема все таки в аккумуляторе.(а возможно еще и в проводке)
заряжать нужно 10%током заряда от емкости аккумулятора.
иными словами если аккумулятор 7амперчасов , то заряжать нужно током 0.7А,
по аналогии ,4 амперчаса -ток заряда 0.4А , 12амперчасов-ток заряда 1,2А. ну думаю ты понял :-D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:23
Аккумулятор у меня новый, тем более стартер крутит как сумашедший.
Проводку тоже проверял на наличие напряжения.
А началось все, вернее пропало, когда поковырялись в сервисе. Заменили контроллер, т.к. там было ограничение по скорости.
Но дело, даже, не в это напряэение ведь есть, может, думаю дохлые подсунули или сожгли.
Сигнал даже не "звонится", видно обрыв.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:31
Не "контроллер", а комутатор.
Проверь на всякий случай предохранитель.
Или тащи опять в сервис - пусть убирают свои косяки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:49
Предохранитель, который около аккумулятора?, проверял
далековато ехать, и не факт, что, признают свои косяки..
Но все равно спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 02:20
ladomir подключи к реле что нить помощнее например лампу фары, если не замигает померло.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:41
Действительно, надо только полярность посмотреть. Там, наверное , нет защиты от "дураков"?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 20:00
Скутер: LB50QT-35
Здравствуйте.Проблема такая: после включения зажигания постоянно тикает реле поворотников, но всё при этом исправно работает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
99.9% что само реле исправно.
у самого как то было такое , после того как сдуру нахреначил скутер шампунькой , он у меня весь в пене был, помыл я его так. после этого стало тикать реле , причем если нажать на любой рычаг (переднего либо заднего ) тормоза , может тиканье прекратится , либо его частота изменится. как правило это замокли (залиты нафиг водой с пеной)контакты в переключателе поворотов. нужно разбирать , чистить сушить.
зы
у моих товарищей были такие же симптомы , у кого то само прошло (скут простоял на солнышке пол дня) , кто то шприцом со спиртом проливал не разбирая кнопку , я разбирал , чистил сушил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 07:24
Там обычно "тикалка" отдельная, надо посмотреть куда и как она подключена.
