Текущее время: 04 дек 2025, 11:55
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться сигнализацией.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:14
Скутер: Geely
Стаж: нету
Привет всем купил сигнализацию для скутера (с автозапуском) (спецального гнезда нет!) пришлось по схеме установил всё работает кроме автозапуска нажимаю на кнопку пульта он пытается заводится верней толька стартер крутит но нет искры на свечке (хотя с ножки с первого раза заводится) немогу понять почему нет искры вот схема верхняя http://taxom.dyndns.org/Book/alarm-sistem-1.jpg (она на английском) и мне непонятно что надо обрезать на схеме присутствуют ножницы.Если можно напишите краткую инструкцию какой провод куда может что то не так присоединил. У меня Скутер Geely JL50QT-15-Y.2 тактный
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться сигнализацией.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:24
maks-191
И нафиг тебе этот автозапуск, как говорят тут люди ,,для понтов,,
Прикинь, автозапуск дает сигнал на работу стартера ну допустим
3 сек. двигатель запустился на первой, и остальные 2 сек. только звон стоит, звездочка вращает бендикс, стартер тоже, ну на кой это все.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:33
Обрезать надо провод, идущий от замка зажигания на коммутатор, замыканием которого на массу глушится двигатель. Он должен идти не прямо от замка на коммутатор, а строго через сигнализацию. Потому что двигатель, в отличие от всей прочей электрики, "включается" размыканием цепи, а не замыканием.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 06:11
maks-191
думаю, John JACK
тоже согласен, что автозапуск- вредный китайский понт гробящий стартер. Настоящий автозапуск "понимает" когда мотор завелся. По наличию зарядки например, или давлению масла.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 15:55
Мне всё равно на состояние стартера и конструкцию автозапуска. Вечных вещей вообще мало, и скутер в сборе к ним никак не относится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:10
John JACK
Как и скутерист в сборе со скутером. Но у нас не философский факультет. И не клуб настроений.
Ты просто скажи где стартер дольше проживет по твоему мнению, на постоянном автозапуске или на кнопке под пальцем владельца при прочих равных.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:14
Стартер дольше всего проживёт, если им не пользоваться и заводить киком. Но тогда сломается кик, и он сломается раньше, чем электрический.
С кнопки стартер, очевидно, сломается позже, чем с автозапуска. Но дело в том, что стартер - штука довольно надёжная и потому в обоих случаях он скорее всего НЕ сломается. А если сломался, значит был сам по себе плох, а не износился от лишней секунды работы.
