Текущее время: 19 ноя 2025, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартеру не хватает силы для выталкивания бендикса
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 21:59
aser
Ни в одном мануале не написано, что существует риск при запуске с кика.
Зато вырванных из крышек киков больше чем мануалов. Китайцы физику не учат, они просто тырят и удешевляют, пока не взвоет покупатель. Хотя (признаться) с их ценами, выть не имеет смысла. Нужно ещё "до кика" купить АКБ и реле заряда.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:05
М :CENS: ков которые вырывают кики- еще больше.
Не надо ломать, то,что заведомо починить не можешь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 08:25
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Попросил я как то одного спеца по мотоциклам проверить скут,не успел я рот открыть,он так топнул ножкой,что пару зубов выбило на шестерне,он так привык, оказывается на мотоциклах это норма.
Стоит проверить наличие направляющих втулок между картером и крышкой вариатора- малейший перекос крышки клинит бендикс
сколько их там должно быть,я нашёл топько одну.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 10:40
минимум-три.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 12:22
Кик нужен только в одном случае - если "сдох" аккумулятор в результате срабатывания сигнализации, а хозяин скута в это время слишком далеко, чтоб услышать. Другой надобности в кике нет. Исправный двигатель с нормальным аккумулятором беспроблемно заводится с кнопки. А если ума нет, чтоб содержать двигатель и аккумулятор в надлежащем состоянии, то пора пересаживаться на велосипед. Трёхколёсный, для начала.
Мой кик валяется в бардачке со дня покупки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 15:55
aser
Согласен полностью.... но и за велосипедом тоже следить надо.
Если двигатель не запускается стартером - это уже неисправность,
а кик так, на всякий пожарный случай.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 15:59
Стаж: ¿
Насколько я помню- 2, одна в задней части и одна в передней (передняя важнее)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 15:52
Скутер: RACER METEOR
Я упоминал, что заводил даже без крышки!
Можно ли заменить штатный стартер на стартер по мощнее?
Может ли тому мешать то, что у меня щётки по 0.5см?
Какие они вообще по длине?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 16:37
Ден
5 мм предел, щетки под замену.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 17:09
Штурман
Алик, слово юность с одним Н.
Если не в теме, промолчи.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 17:16
Юность- как много в этом Не многословен.
Хорс- ты молодец! :011
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:27
Можно или нет поставить по мощнее стартер, на пример с других моделей?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:05
Вопрос к понимающим. А может как то так получиться что стартер станет крутиться в другую сторону. Вообще. В какую сторону он должен вращаться на 139QMB моторе. Сам стартер у меня крутит шестерню бендикса но бендикс вперед не высовывается и следовательно не крутит шестерню для запуска. Подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:10
flymodel
Поиск уже не работает?
search.php?keywords=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
viewtopic.php?f=3&t=13362&p=184183&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83#p184183
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:22
А как ведет себя стартер при неправильной сборке? Что дает этот разворот на 180 градусов? Вращение в другую сторону?
Эпикуреец писал(а):
Цитата от GRO:
Неправильная сборка стартера - очень распространённая неисправность.
Лечится разворотом задней крышки стартера на 180 градусов.
