Текущее время: 03 дек 2025, 19:12
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход масла
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 18:09
Хищник писал(а):
хочу знать все причины, и начат ьс устранения самой вероятной.
Согласись, что без разборки двигателя не обойтись.
Действуй последовательно: сними головку и проверь всё, что касается головки. Рассухарь клапана и проверь, нет ли выработки в направляющих. Заодно смени маслосъёмные колпачки. Попутно до рассухаривания пролей клапана, чтоб быть уверенным, что здесь всё O'k.
Потом сними цилиндр, осмотри поршень, зеркало цилиндра, сними с поршня кольца и вставь в цилиндр на 7-10мм со стороны головки и посмотри зазоры. Заодно убедишься, что кольца установлены правильно.
Перед разборкой запасись новым комплектом прокладок.
Ну а самые вероятные причины уже подсказали - кольца и колпачки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 15:09
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
ну вот сегодня разобрал все кольца в порядке, нагара нет, но зато нагар есть под клапанами где электрод свечи торчит, он собственно тоже в нагаре, думаю нужно снять клапана, вот только думаю отдельно бы всё продовалось в магазине, а то головка дорогая в сборе. из за зажигания случайно вся эта байда не может быть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 15:45
Крайне маловероятно. Если только у тебя не стоит "хитрый" комутатор с возможностью ручной установки угла опережения зажигания. Во всех остальных случаях за зажигание отвечает автоматика. И проблем с этим ни у кого нет.
А какой у тебя зазор в поршневых кольцах?
Снимать нужно однозначно, если головка не держит керосин. Когда рассухаришь - проверь выработку в направляющих клапанов.
В интернетмагазинах продаются клапана, сёдла, направляющие, колпачки, прокладки. Есть всё что нужно для ремонта головки. И стОит недорого.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 21:10
Есть ещё и экзотические способы, через трещину в масляный канал, плохую прокладку головы и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 21:45
Еще бывает через сапун, на воздушный фильтр.
Об этом много писалось.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 06:34
Если бы такое количество масла, как написал ТС уходило через сапун, то он бы это сразу увидел.
А вот это больше похоже на правду. Вполне возможны скрытые дефекты производителя, либо неаккуратность владельца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:12
Стаж: 1 г
всем спасибо попробую разобраться. Отпишусь как неисправность будет устранена, для материала :) кстати не могу нехрена снять клапана, там сьемник нужен может есть иные способы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 20:13
Учись пользоваться поиском. Уже давным -давно эта проблема описана.... http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
