Текущее время: 06 ноя 2025, 19:24
 Заголовок сообщения: Вонючая гайка вариатора не откручивается!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 21:51
Стаж: 9
Не могу открутить гайку вариатора даже большим рычагом, чем можно звездочку застопорить, а то я поленом пробовал он его режет как ножовкой!
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 22:07
Гуру экипа
Стаж: 31
ну например вот так :lol:
а вобще про эту гайку и методы ее съема много написано на форуме... "съемник вариатора" в поиске набрать неплохо бы прежде чем спрашивать...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 22:26
Стаж: 13
Хе... Впервые вижу такой способ :) Не срывает струбцину?
У меня самопальный съёмник(блокиратор) из 30мм уголка.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 22:50
Гуру экипа
Стаж: 31
струбцину не срывает если ровно на звездочку поставить и затянуть нормально - я с ней "слизал" родную пластилиновую гайку в круг)) потом болгаркой уже сняли эту не-до-гайку под корень :lol:
но струбцина жива - еще два вариатора потом лишились гаек с ее помощью :lol:
Плюс у нее тарелка прижимная люминиевая - зубья точно не сломаешь, и сразу на два зуба при закрутке упирается - нагрузки меньше на зубья... единственный минус - возить не удобно - достаточно длинная направляющая...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 23:56
Я тоже первые 2 раза снимал с помощью струбцины, только не такой длинной и хилой, а помощнее, она была похожа на часть старой мясорубки, та что к столу крепится. Недавно сделал съемник, маленикий и с ним эту гайку откручивать даже приятно :D
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 09:04
Я НИРАЗУ неснимал съёмником вариатор. Это делается нааааамного проще. Берёте стамеску или треугольный напильник зажимаете одним углом в звезду в эту (низнаю как она называется) и крепко держите, и откручиваете. Можно это провернуть вдвоём. Один держит другой откручивает. Ах да забыл лучше получается открутить его накидным на 17.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 09:59
Стаж: 10+
Ну это тебе просто повезло. В большенстве случаев эта гайка "откручивается" только гайкорезом.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 04:00
Скутер: vortex
все прекрасно откручивается пневмогайковертом в любом шиномонтаже
а если сам то пробуй сьемник для масляных фильтров
ключ или накидной или голова
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 09:16
Сто раз уже предупреждали не крутить гавйоквертом. Коленвал состоит из двух половинок запрессованных друг в друга. и гайковерт может провернуть эти половинки и тогда зажигание уйдет , а кореной подшипник будет быстро изнашиваться. Об этом есть статья в поседнем номере на scooterdigest.ru А гайка прекрасно откручивается если чем нибудь застопорить звездочку и длинным рычагом ( не менее 70см) отвернуть головкой. Причем ни вкоем случае не стучать по ниму молотком. Этим только слизываются грани гайки, нужен именно большой момент, а не сила приложенная к рычагу.
