Текущее время: 19 ноя 2025, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не пускается без газа на холодную. Карбюратор
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 00:45
Это не проблема, это глупость скутериста. Какая разница, как мотор пускается? На что это влияет кроме абсолютно ненужного и вредного понта именуемого "автозаводкой"?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском на холодную
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 18:38
Скутер: Virago XV400
ainur1604 писал(а):
Получается завтра еду свечу покупать
Чёт больше не пишет. Наверно завёл. :-D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:30
Cactus
Off topic:
Не, свечку поставил, в церкви.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 09:12
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Была такая же проблема. Решил настройкой обагатителя: вынул его, подал питание и уже горячий ставил на место (без уплотнительного кольца), добиваясь чтобы пружына золотника в конце сжималась совсем чуть-чуть. Помогло.
можно подробнее?Как добивался?Что менял?
непонятен принцип настройки.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 10:47
Найди соответствующую тему на форуме.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ravenn | 03 сен 2011, 15:01.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ravenn | 03 сен 2011, 15:00.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 15:02
Скутер: Next 50
Добивался путем откручивания - закручивания механизма обагатителя с корпуса.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:46
Скутер: LB50QT-35
Здравствуйте.Скутер прошёл 400км без всяких проблем, теперь появилась проблема с запуском на холодную.С утра скутер со стартера очень трудно завести, схватывает, но долго не хочет заводится, кик стартером со 2-3 раза без проблем.Подскажите что может быть.Я подозреваю что карбюратор, хочу попробовать помыть, но как потом быть с регулировкой?Не найду мануал.Модель скутера LB50QT-35
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:50
Проверь регулировку клапанов. Для начала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:06
Скутер: LB50QT-35
А какой должен быть зазор клапанов?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не запускается без газа на холодную.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:21
Эх писатели-писатели! Читать ещё не научились - а всё туда же. Тысячу и один раз об этом написано!
0,05 для впускного и 0,1 для выпускного.
Только не вздумай спросить чем и как мерять!
http://www.scooter-tronix.ru/zazor_klapov.php
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 15:27
Скутер: LB50QT-35
Просто были мысли что двигателя разные, соответственно и зазоры могут же быть разные.А про то как и чем мерить это только велосипедист спросить может, я не такой уж и лузер.Сам делал кап ремонт движка на своей мазде и руки растут откуда надо:)Спасибо за помощь!!!Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:20
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Я лично свой скутер када он был новый заводил с пульта зимой, он спокойно гудел пока я дома собирался в путь садился и ехал, а щас такая же беда, и щас как "б***н" вместо того чтобы спокойно сесть и поехать сажусь на него и дыркаю его мин 10 на холоде стоя на месте чтобы он прогрелся и не глох, а потом только еду. ну и нафиг оно мне надо?!
ЗЫ. это не понт скорее а самое на то обычное удобство.
