Текущее время: 04 дек 2025, 10:49
 Заголовок сообщения: Аккумулятор разряжается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 20:17
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
При езде на скутере, заметил что аккумулятор греется, но проблем до этого ни каких не было.
И вот сегодня, завёл скутер, съездил, поставил его на мин 20, пытаюсь заводить, а аккумулятор почти в ноль. Сигнал ели работает, думал окислились клеммы, почистил их толку нет. Подзарядил аккумулятор, завёлся, проехался, поставил скутер. Опять тоже самое, аккумулятор в ноль разряжен .Начал его доставать и заметил, что аккумулятор почему то тёплый. В чём может быть проблема?? Аккумулятор новый,
подскажите пожалуйста, скутер срочно нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор разряжается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:02
___ИЛЬЯ___
Замерь напряжения на АКБ, при работающем двигателе и заглушенном.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:19
Иногда аккумуляторы греются, если им пришёл кирдык. И возраст аккумулятора не имеет никакого значения - это может произойти и через 3 года, и через 3 недели.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:31
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
GRO
всё спасибо сделал всё дело было в реле регуляторе
