Текущее время: 12 Nov 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 23:54
Меня терзают опасные сомнения, а как же быть с задним колесом, всё-таки у меня цепник?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:05
Скутер: BM SMILE
Парни, где найти тормозные колодки на смаил 50 покрышки там 3.00-8 *HELP*
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:16
Скутер: е-мото XJ50QT-3
Стаж: 3 месяца
3 на 10 там покрышки а колодки приди в магазин со старыми и тебе подберут я так делаю =)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 13:24
Скутер: BM SMILE
Передняя/задняя шина 3.00-8.0!!!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 23:50
Пока жду двигатель, купил ЦГП 43мм (максимальную для моего цепника) установил, не заводится ни с лапки ни со стартера. Искра есть. Если открутить свечу и капнуть чуток бензина - заводиться малость работает и снова глохнет. Есть подозрение на карб. Что посоветуете предпринять, хотел его полностью снять и продуть компрессором но карб трудно снять крепежные болты стоят в неудобном месте. Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 23:55
Стаж: 3 месяца
тебе придется двиг снять с креплений и опустить его я только так смог нормально снять карб и почистить
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 06:51
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Там в карбе должна быть дырочка для отвертки.я там долго думал как снять а потом заметил:)
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 09:32
пожалуйста поподробнее. где эта дырочка?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 10:24
Стаж: 7 лет
Прямо напротив винта с правой стороны
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 23:18
Большое спасибо, wow21. Снял карб, промыл. Двигатель завёлся с пол пинка. Но никак не хочет со стартера, всё крутит да крутит и никак. Может аккумулятор дохлый. Попробую зарядить.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 07:00
Стаж: 7 лет
Да незачто)у меня иногда тоже со стартера не хотел.ты попробуй сначала зарядить акум.а если все равно не хочет то прочисть и стартер
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 22:26
Подскажите как правильно обкатать новую ЦПГ
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 23:00
Стаж: 3 месяца
народ короче офигел от результата тюнинга этого двига :-o , сделал себе прямоточный глушитель выходной диаметр 16 мм это одна из трубок которые в глушителе находятся(получился негромкий, я так делаю на машины не громкие прямоточные глушители), цпг 60 кубов сам настроил карб, теперь меня 25 и 27 дои не догоняют, недавно стартовал со стелсом тактик 50 кубов и каким то тюнинговым вариатором просто от него уехал после старта :008 , старт у нас не оч, по максималке по прямой едет 80 с машиной замерял :006 , в пол газа заворачивает стрелку спидометра, ну и конечно 95 бенз. :002
bogdan_2011 обкатывай сначала на подножке где то пол бака масла грамм сто залей в бенз поверх того что у тебя смазка поступает от насоса с колеса а потом в треть газа покатайся по ровной поверхности где то бак с повышенным содержанием масла :001
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 23:18
Подробнее можно - на 1л бензина сколько дать масла. Сколько времени обкатывать на подножек?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 23:33
Стаж: 3 месяца
я залил грам 150 он у меня дымил сильно но зато не хватал, стоял работал не помню где то часов 5 выработал пол бака где то
