Текущее время: 19 ноя 2025, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не хватает топлива на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:14
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
GRO
Потому что выше я уже поднимал. И жиклер ставил больший. Пока не ездил больше, но завтра поставлю жиклер поменьше. Посмотрю что будет.
У меня два варианта, или заливает или не хватает топлива.
Именно против ветра или при боковом ветре справа где фильтр. Пи..дец приходит очень быстро. Два-три раза держал открытой заслонку кабрюратора пока скутер не останавливался и не глох. В фильтре было немного бензина.
Может все же перелив, так как с 90 кубами сосет его больше. А я еще жиклер большой поставил - 90?
Вот и хочу поставить родной на 78.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 00:33
igork Всё! Парагвайская разведка в шоке. Ставь родной. Ты не логикой пользуешься.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 22:47
Стаж: 4года (35000)
Поставил родной жиклер, вообще не поехал. Поставил чуть побольше - лучше но плохо. Не знаю что иделать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:38
igork Ты вообще чем думаешь, когда все это делаешь?
1. Поменял коленвал, думал, что клинит игольчатый подшипник.
2. заменил цепь ГРМ
3. Менял фильтры
4. Менял выхлопной патрубок (ибо треснул)
5. Поменял карбюратор на новый с фигурным золотником
6. Менял положение иглы
7. Менял жиклеры.
8. Менял свечи
Вот, скажи, что из перечисленного имеет отношение к проблеме подачи топлива?
Исключи ваккуумный кран, подай бензин напрямую через трубку соеденив шланги в его обход. В момент когда скут заглохнет проверь уровень топлива в поплавковой камере , надеюсь на "капельницу в аптеке купить" денег хватит. Это все, что нужно было сделать и озвучить результат.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:58
Стаж: 4года (35000)
Эпикуреец
К сожалению погода спортилась, пересел на машину. Проверить все сказанное нет возможности пока. Работы вообще море.
