Текущее время: 04 дек 2025, 11:55
 Заголовок сообщения: Почему мотор не держит ровно холостые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:19
Стаж: Скутер 4 года
Кстати есть вопрос: то что масло бьёт фонтаном из заливного отверстия картера при вы крученом щупе, это нормально? И почему мотор не держит ровно холостые, они произвольно плавают, дело не в карбе, и не в зазорах клапанов это точно.
Головку правда еще не снимал, может это быть из-за головки, или цпг?
Я проверил состояние головки, всё гуд, заменил впускной патрубок, карб поставил вот такой http://www.moto-bike.ru/zapfoto/5873.gif Поставил на шланг вакуума тройник, соединил с экономайзером на карбе и заметил, что из штуцера экономайзера высасывает бензин, если дать газу, так и должно быть?
Холостого хода ровного опять нет, плавают обороты, правда если отсоединить от тройника шланг, идущий на карб, то холостой ход есть стабильный :-o
и еще как я не :CENS: карбюратор винтом качества, иглой на заслонке, всё равно скутер, если с холостого хода прибавлять газ начинает работать как старый ижак, БОМ-БОМ делает. Типа в захлеб идёт, но в итоге не глохнет, а преодолев нестабильность начинает набирать обороты ровно.
Скажу сразу, что жиклёр стоковый стоит, хотел купить побольше, но не нашёл, может от чего другого можно подобрать, т.к., я думаю бом-бом из-за неправильной смеси. В общем прошу помочь советом, а то надоело бом-бом делать.
п.с если что у меня цпг 170сс,зазор в клапанах впуск о0.5 выпуск о.06
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re:Почему мотор не держит ровно холостые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:34
ozu_RAMX заполни профиль.
Род занятий: Ремонт скутеров *ROFL*
 Заголовок сообщения: Re: Почему мотор не держит ровно холостые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:38
Зазоры классные, даже на уазике о, 25-о,35. На выпуске зазор всегда больше. Мембрана экономайзера порвана вот хх и нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:20
ozu_RAMX
Проверь вакуумный кран и выставь положенные тепловые зазоры на клапанах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:35
Стаж: Скутер 4 года
причём тут вакуумник?причём мембрана экономайзера?до этого ЦВК 30мм стоял без экона и такаяже петрушка была с ХХ,карбюр что стоит щас ,т.е с эконом новый,мембрана целая!
зазор какой посоветуете?
Хорс,в чём увидел хах в моём профиле?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:43
Бензин из вакум трубки идти не должен, от сюда мембрана любая.
Скутер 4 года
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 17:51
Стаж: Скутер 4 года
просто никогда не заморачивался об этом а тут без щупа мотор стендовй запустил и масло забило,просто дико как то,я подумал сначало что кольца пропусают и масло гонит газами,на машинах ведь не гонит и на байках вот я и решил спросить
и что вы заладили что вакуумник нужно менять??прочтите внимательно!я написал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:04
С этого?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:26
Стаж: Скутер 4 года
да,именно с этого
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:33
Если это не остатки бензина, перетекшие с авт.крана, то мембрана.
Возможно плохая сборка. Посмотри.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:44
Стаж: Скутер 4 года
посмотрю ,но я уверен что это не из-за клапанов,т.к на 158 моторе пробывал всякие зазоры ставить,работает на ура на всяких зазорах,разгон без "тупизны"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:46
Стаж: Скутер 4 года
и кстати может кто доходчиво расписать как работает экономайзер и в чём его функция?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 20:17
Что, ещё раз? :-o
Не, хватит, учись пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 21:12
Стаж: Скутер 4 года
посмотрел,там такой диспут,вы сами там походу не разобрались,завтра разберу карб,пошерудю его как следует,зазоры как советовал поставлю может запоёт мотор,уж очень хочется избавиться от обогащения и черного дымка с захлёбом при поднятии оборотов с ХХ на средние и выше :001
