Текущее время: 14 дек 2025, 05:04
 Заголовок сообщения: Разбор вариатора показал отсутствие душилки. В чем же дело?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:17
Человек разобрал вариатор. Шайбы нет. Однако ремень на макс. радиус так и не выходит. Просим совета Гуру - в чем причина? Что сделать и как оптимизировать работу вариатора, чтобы он использовал весь потенциал? Метод подкладки шайбы (кстати, под ЧТО она подкладывается?!) - даст ли он эффект и насколько это безопасно для работы вариатора? Чем чревато?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=41387#41387
Ну вот народ! ждал я долго пока кто нибудь про душилки напишет и не дождался, 12 страниц исписали и всё вокруг да около а вариатор так и не кто не открутил!
Вчера всётаки решился разобрать вариатор и разобрал. Скажу сразу я расстроился, не каких ограничительных колец-шайб не обнаружил Но начну по порядку: На крышке есть 2 шурупа никелированных под отвертку, их откручивать НЕ нада, они там для красоты , Чтоб открутить гайку вариатора на каленвале потребовалась головка набора ключей на 18 не какой сьёмник не примудриш, я провал по всякому --- не откручивается гадость, (не вздумайте вставлять металические предметы в сам вариатор для упора, стенки тонкие -сломаете).
-- Короче решил делать дедовским способом - тупо взял зубило и молоток и о чудо! гайка пошла. Когда всё разобрал "НЕТ ТАМ НИКАКИХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ"!!!
--но по выработке на шкиву видно что ремень не полностью поднимается вверх, и я решил за вариатор подложить шайбу примерно 2мм толщиной.
Выводы- скорость скутера увеличелась примерно на 5-7км\ч. у меня максималка 75 км\ч.
- в следующий раз хотелось бы проверить мотор на обллегчённых грузиках ( их там 6 шт.). ( чтоб с места разгон был быстрее)
Вопрос с чего их сделать? Токаря в районе нет!
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:32
Сама по себе подкладка шайбы ничего не таст. Для начала надо выяснить что мешает выйти ремню на полный радиус. Например:
1.Очень короткий ремень, на заднем шкиву вышел на минимум, а на переднем еще есть запас. Заменить ремень на более длинный.
2. Вариатору не хватает хода , чтобы вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Снимите ремень, сведите щеки вариатора вместе и померьте расстояние между верхними краями щек. Оно должно быть не больше ширины ремня. Если боьше . то либо меняем ремень на более широкий, либо укорачиваем втулку вариатора, а чтобы геометрия не изменилась надеваем на коленвал ( самой первой ) шайбу по ширене равную сточенной части втулки.
3. Очень легкие грузы. Их масса недостаточна чтобы от центробежной силы вытолкнуть ремень на максимальный радиус. замени грузики на более тяжелые.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:47
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Полтийник быстрее 65км/ч в стоке просто не едет. Какие душилки?
Кто говорит - больше, у того либо 62сс+, либо "тюненый" спидометр, либо горка крутая. :lol:
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:50
1-3... Фига себе... Мыслей на неделю! :) Будем смотреть и пробовать... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 22:50
Вот что увидел товарищ после разбора вариатора:
Разве может эта плюгавенькая шаЁбочка жедтенькая быть душилкой?
Больше там и смотреть не на что. Вариатор, как вариатор! :)
Разбор проводил тов. mk900
Что скажете, Гуру?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 23:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это именно она и есть.
Есть на что. На следующем фото вариатор с упорной пластиной. Даже при невысоком качестве снимка видно, что с ролью душилки эта пара в принципе и без шайбы справится. Выход - ставить мультивар.
Еще одна душилка - цилиндр, у него на выпускном окне есть наплыв. Улучшает экологию. У Ирбисов его нет, так что можно воткнуть цилиндр от 2т Ирбиса.
Ну и для расширения кругозора можно почитать http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%81%D1%81
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 12:49
Avel Уважаемый ГУРУ, подскажите по сумме в которую может вылиться тюнинг Stels Tactic-50, по http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%81%D1%81 и соот-но стоимость установки. А заодно и где это в Москве можно реально сделать ( купить и поставить). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 21:10
2 Avel: Спасибо! Как всегда изящно и с легким сарказмом ответили!
Меня радуют китайские друзья - и глушитель с катализатором и наплыв на выпуске - забота о Российской природе и окружающей среде! Чтоб они плодились и размножались...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 00:40
За болото. (1)
Варик мало о природе заботится. :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 09:00
воопрос - а это безопасно если будет ремень выходить своим телом до краёв щёк вариатора? у меня по полировке видно что до края ещо пол а то и почти см остаётся.
что сделать лучше.
на задней оси на щеках видно что ремень сжимется к максимально маленькому диаемтру.
значит либо грузы, либо длина ремня.наличие шайб между передними щеками - ещо не разбирал
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 09:57
Ну если ремень на заднем шкиву уже на минимальном радиусе, то на переднем он уже больше не поднимется. Нужен более длинный ремень.
