Текущее время: 03 дек 2025, 22:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Головка 4 кл. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:44
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
John JACK писал(а):
pamix писал(а):
получается около 3,5 литров на сотню
Нормальный расход же.
абсолютно нормальный!
у меня-3л. [:-}
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:44
Стаж: ¿
luftmass писал(а):
т.к. по точности производство недостаточно, чтобы сразу соблюсти все зазоры, то решено было поставить по 2 кл.на сторону,тем самым перекрывая весь диапазон регулировок...
Какой очаровательный бред. Точности производства позволяют всё, клапана же нерегулируемыми сделать мешает износ деталей грм- иначе вместо регулировки клапанов на ТО приходилось бы менять грм в сборе (хотя глядя на новую технику, складывается ощущение что так скоро и будет)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:03
Скутер: Qingqi Patrol 125
vlad-k
наверное luftmass шутил)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 19:46
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
jekajan
а помоему кто-то что-то схимичил на производстве :-D
у меня в мануале (на первой страничке нарисован tanco 49) есть общая табличка регламентированного обслуживания,там есть строчка клапана и мол регулировка каждый 1000 км....но ихмо это липа,эти мануалы тупо под всё ксерят единобразно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 20:16
jekajan писал(а):
vlad-k
Ну да, люблю постебаться,знаете ли...Но как известно в каждой шутке есть доля...(только чья...?) *JOKINGLY*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 20:25
вы даже не представляете насколько я в курсе по поводу "новой" техники, сам работаю на дилерском предприятии...
ну а по поводу износа деталей. как раз состояние технологии обработки позволяет зделать материалы достаточно прочными... уж на 10-15 тыс.(жизнь скутера) хватит с лихвой.... 8-)
Да и жажда наживы перекрывает любые точности производства, есть они или нет..... :-D
В любом случае интрига с наношайбами пока сохраняется.... *ROFL*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 08:23
зазоры 0.09 мм
набор пластин от 1.20-2.40 мм(стоимость пр. 35 EUR)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:38
Hors писал(а):
зазоры 0.09 мм
Это что такое было?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:42
Эпикуреец
это данные на 139qma-a 4valve 4t
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:48
Hors
откуда такие сведения?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:54
Откуда такие данные, букварь в студию......
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:08
Hors,и как всегда с картинками!!! :-o
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:17
Maximal
картинки в теме, просто присмотрись внимательнее.
VVV так же, в теме, ссылка на каталог. Там, в скобочках, писано (ply 1.20), как я понимаю, это начало пути. Зазоры.....
FAHRZEUG
Bezeichnung High Power
Hersteller Code BT 49 QT - 20 B 2
Fahrgestellnummer
Motornummer 139 QMA-A
Laenge 1860 mm
Breite 660 mm
Hoehe 1130 mm
Radstand 1300 mm
Sitzhoehe 88 mm
Leergewicht 92 kg
Max. Gewicht 242 kg
Gabeloel SAE 5 / W 20
MOTOR:
Hubraum 49 ccm
BohrungxHub 39 x 41.4
Verdichtung 10.7 : 1
Leistung 3.15 kw / 8500
Ventilspiel einlass 0.09
Ventilspiel auslass 0.09
Leerlaufdrehzahl 1100 +-100
Oeltyp 10 W 40
Menge Demontage 0,85
Menge Wechsel 0,70
Getriebeoeltyp
Menge Demontage 100 ml
Menge Wechsel --------------------
Vergaser Durchmesser 39.1
Hauptduese 82
Leerlaufduese -------------------
KRAFTSTOFF:
Kraftstofftyp Benzin bleifrei
Tankvolumen 4.5 l
ELEKTRIK:
Zuendkerze ND NY-24/ NGK ER8EH
Elektrodenabstand 0.6 - 0.7 mm
Batterie Kapazitaet 12 V / 6 Ah
Batterieausmasse ------------------
ANTRIEB:
Ritzel --------------------
Kettenrad --------------------
Riemen --------------------
Kette ---------------------
BEREIFUNG:
Vorne 130 / 60 - 13
Reifendruck 1,9 bar
Hinten 130 / 60 - 13
Reifendruck 2,0 - 2,3 bar
BREMSE:
Vorne Scheibe
Durchmesser 22
Hinten Scheibe
Durchmesser -------------------
Bremsfluessigkeit DOT 4
DREHMOMENTE:
Kerze 15 nm
Ventileinsteller -----------------
Vorderachse 55 nm
Hinterachse 120 nm
Zylinderkopf 15 nm
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:00
Maximal
Думал ещё какие в "довесок" :-[ !!! :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:16
Стаж: ¿
Ого, похоже пора мне теперь горланить:
Ау!!!! ВЫ меня не слышите?
china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=408902#p408902
К своему ужасу представляю, насмотрелся. Остается лишь надеяться что выше продавана тебе пролезть не удалось, иначе горе такому предприятию.
