Текущее время: 09 ноя 2025, 05:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропала прежняя скорость
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:22
aksrus!
Для тех кто в танке.
Иглы бывают 2-х типов.
Тип 1- игла с пятью рисками;
Тип 2- игла без рисок.
Всё остальное от лукавого!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:54
От бензомаслостойких трусов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:57
Скутер: viper 50
VVV - Вам хочется верить, но это "ОТ ЛУКАВОГО" продаётся в магазине, судя по всему для лукавого карбюратора. Повторю вопрос, от чего резиновые уплотнители подходят на иглу?!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 22:52
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
всё сделали... правда всё делал мастер... и я даже не в курсе в чем была проблема...
зато сейчас у меня голова другим забита... скутер часто " подпёрдывает"))! тоесть когда едишь на большой скорости а потом отпускаешь газ или притормаживаешь из трубы выходит звук нехороший... причем довольно часто...
почему так? как исправить? а то стыдновато на люди так выезжать....
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 06 сен 2011, 23:14.
Причина: та же
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:41
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
А возможно такое , что у Юный Армеец проблема в клапанах ? У меня тоже самое , и сказали клапана . Но регулировка предполагаемого эффекта не дала .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 11:26
Этруск
Что за шайба ? Где она находится ?
У меня все нормально с уплотнителем , который идет от выхлопной трубы к глушителю . Сам недавно все собирал .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 16:45
От зажигалки (Крекет) уплотнительная резиночка подходит. А вот игла с тремя рисками- это подвальное изготовление. Повторяю, есть два типа игл на эти карбюраторы.
!-я - с ПЯТЬЮ проточками, под разрезную, фиксирующую шайбу;
2-я - без всяких проточек....
Всё остальное - от лукавого...... И на будующее, если ты не веришь, то какого хрена ты задаёшь один и тот же вопрос...просто не верь, и делай, как считаешь правильно....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:40
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
VVV писал(а):
Если речь идёт о резиновом уплотнении иглы качества РС, то его отсутствие-ненормальное явление.
Три риски на игле-это брак иглы. Должно быть -5 или вообще их не должно быть (тип иглы 2).....
это не брак бывают иглы с 3 канавками, у меня на 2 карбах с 3 было.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 14:22
funix писал(а):
Сильнее гудеть это звонче работать?? тогда элементарное засирание жиклера.
Дырки в мембране поискал?
А человек с моим уровнем знаний сможет такое сделать сам?
Скутер стал потихонечку скорость уменьшать... И вообще признаки похожи как у Армейца.
Но карб 1-2,5 месяца назад чистил знающий человек на моих глазах. Насосом продували.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:00
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
врятли у тебя из за главного жиклера скорость падать начала. Смотри вариатор, выходит ли на макс радиус. Клапана на предмет пропускания.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:59
sfinks601
Как клапана проверить?
Про вариатор мне понятно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:51
Снимаешь головку. Кладёшь на ровную поверхность камерой сгорания кверху. Наливаешь полную камеру керосина (бензин не годится. Можно солярку). И смотришь - убывает уровень или нет. При этом видно, какой из клапанов пропускает.
При необходимости - притираешь клапана.
Да, свечу выкручивать не надо! :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 22:29
Нет , просто интересно.... КОГДА ЭТОТ ИДИОТИЗМ КОНЧИТСЯ?
Закрыто , по признаку глупого названия темы. "Прежняя" это никакая скорость.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
