Текущее время: 06 ноя 2025, 10:23
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:53
Скутер: Racer RC50QT-19
Стаж: 3 месяца
Можно ли поставить воздушный фильтр в сборе 4Т 150 куб/см, на скутер 50куб/см.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:06
Слишком много проблем.
И по размеру/креплению не подходит, придется что-то выдумывать.
И карбюратор настроить в этом случае будет очень-очень непросто.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 18:01
Не заморачивайся, настроить вряд ли получится. Пробовал лично такой эксперемент проводить.....Одна засада за другой, хвост вытащишь, голова завязнет (и наоборот)...короче, если хочешь проблем -дерзай..........
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 18:16
Стаж: 3 месяца
Я все понел ,спасибо.
А можно как нибуть спрятать воздушный фильт с вариатора.
Я видел скутер и воздушный фильтр был где-то под сиденьем,или поставить маленький фильтр от другого скутера 50 куб/см .
А что у меня скутер Racer RC50QT-19,и немогу найти фильтрующий элеиент.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 19:12
Там случайно не такой?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... t-139qmb-/
Ну или можно заменить вырезанной по нужной форме и пропитанной поролонкой.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 19:41
Стаж: 3 месяца
Да такой, только он чуточку не такой ,у меня с дной стораны бумага с металической решоткой а с другой паралон.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:23
Можно.
Но, после установки, обязательно настроить сопротивление впуска.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:09
GRO!
Ты вообще, пробывал это делать?! Я пробывал. ......
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:06
VVV
Вопрос не в пробовал или нет, а можно или нет.
Соответственно - можно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:46
Скутер: STELS SKIF 50
Люди я тут недавно на своем стелсе 2т фильтрующий элемент паролоновый поменял на бумажный проехал с таким уже км100 чистит очень хорошо но не душит ли он движок сильнее стандартного Бумага взята с масляного фильтра от какой то иномарки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:58
lavryha писал(а):
чистит очень хорошо
какое оборудование, методика были использованы при проведении замеров. 100 км...., по сравнению с вечностью...., как та пыль, что ты не заметил, как проникла в твой 2Т.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:17
Но ведь бумажный фильтр должен чистить лучше а замер проводил тряпочкой белой провел внутри корпуса и увидил дохрена грязи а щас пока чисто Но думаю сильное ли сопротивление создает он
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:03
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я лично делал наоборот,то есть я на 150сс повесил и езжу фильтр от 50сс,а именно поролон.
причем,когда из родного фильра посыпалась рыжая ворса,я его заменил на обычный поролон,20мм,и езжу,раз в 1000 стираю его с фейри,пропитываю..и разницы я не заметил..пробег 9500,макс 100 с горки,а так 90...
а что касается "можно" или "нет" -надо пробовать,а это как правильно замечают коллеги выше-время и гемор..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:41
Возможно ли изготовить новый (паралон обычный подойдет?) старый разьел бензин
И в каких пропорциях пропитывать фильтр? (бензин масло)
PS Двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:29
Можно. Но есть два ограничения: поролон должен иметь открытые поры (сам попробуй через него дышать. Если получится - то пойдёт), и не должен разъедаться бензином.
Стандартная пропорция бензин/масло - 10:1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
