Текущее время: 03 дек 2025, 22:25
 Заголовок сообщения: Проблема с опережением зажигания QMB139
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:53
Скутер: Viper street 50
Мотор 139QMB (10 колесо)
Пробег 5000 км
800 км назад замена:
поршневой на аналогичную (62 сс),
клапана,
маслосъемные колпачки,
цепь ГРМ,
катушка,
свеча,
бронепровод с колпачком.
Суть проблемы:
1 Детонация на средних и высоких оборотах,при резком газе на ХХ (все это происходит только на прогретом двигателе)
В связи с чем потеря мощности и цокот.
2 Метка "Т" соответствует ВМТ (шпонка генератора на месте и ее паз цел)
3 Стробоскоп показывает раннее зажигание по метке "F" (примерно 5-10 градусов если в "линейно" 1.5 -2 см)
4 Прозвонка датчика, показала 138 Ом (был заменен).
5 Прозвонка генератора, коммутатора - ничего криминального.
6 Бензин из разных "источников"
7 Клапана отрегулированы.
8 Заводится прекрасно и тем, и этим.
Как бороться с этой напастью? В какую сторону "копать", что смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с опережением зажигания QMB139
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:51
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну и?
ну если даже стробоскоп прицепил,то неужели непонятно куда копать?
если конструкционно бесконтактный датчик холла неподвижен,куда копать???
если цепь грм не трогал,куда копать?
и еще интересно,каков метод прозвонки коммутатора???
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:18
Грант писал(а):
ну и?
непонятно...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 02:42
headrus
Компрессию измерял после сборки? Сколько?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
ищи проблему в карбе .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:08
Скутер: spark 150cc
проблема не в карбе!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 07:26
Стаж: ¿
Если стробоскоп на низких оборотах показывает метку F, совпадающую с приливом картера- с зажиганием всё в порядке. Если же метка F ниже (не доходит до прилива)- то виноват либо датчик (установлен 'обратной' полярности), либо коммутатор (дает искру по отрицательной полуволне напряжения с датчика; неисправен либо взят от другой модели двигателя)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 02:30
Какие стрбоскопы, какие карбы? Если есть детонация, зажигание уже не при чем. Это взрыв в цилиндре с зажиганием не связанный. И причина одна, мотор пережат.
ТС, ты разберись , прежде чем ерунду писать. При детонации мотор живет недолго.
cron
