Текущее время: 01 дек 2025, 04:31
 Заголовок сообщения: Люфт варика и проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:51
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Люфт вариатора примерно 2мм,это плохо?Вроде раньше люфта не было но потом появился,ухудшилась максималка и динамика.Да и иногда от вариатора слышится постукивание типо когда клапана трещат.Люфта коленвала нет....
После переборки стартера и его прочистки когда нажимаю на кнопку слышится просто вжиииииии(когда стартер крутится без бендикса),что может быть?Собирал всё правильно.
зы.двиг 139ый.Помогите разобратся
 Заголовок сообщения: Re: Люфт варика и проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:32
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
При сборке стартера скорее всего напутал с полярностью магнитов. Отверни 2 длинных болта, переверни корпус на 180 градусов, заверни болты и будет тебе счастье)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 16:58
Спасибо чувак!Помогло!Теперь остаётся нерешённым 1 вопрос про люфт варика.Щас перенастроим карб и клапана посмотрю,мож из-за них,но всё таки варик люфтит,на скутере друга он стоит и не шевелится...Да и почему при прогреве у меня колесо не крутится?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:36
Ищи причину люфта.
Колесо не крутится, потому что у тебя более жёсткие пружины в сцеплении. Такая настройка. У меня тоже не крутится. Сцепление срабатывает после 4500 оборотов, а прогрев на 3500.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 19:31
[/quote]Ищи причину люфта.
Колесо не крутится, потому что у тебя более жёсткие пружины в сцеплении. Такая настройка. У меня тоже не крутится. Сцепление срабатывает после 4500 оборотов, а прогрев на 3500.[/quote]
Люфтит варик куда грузики вставляются,а остальное нормально.Буду в следующий раз снимать варик-посмотрю что с ним.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
одно из двух , либо выработка на втулке , либо в варике . но скорей всего выработка в варике -нужно менять. а стартер скорей всего , как и писали выше , маслает в обратную сторону .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:30
Да со стартером я уже разобрался,а отдельно эта часть варика продаётся?
