Текущее время: 11 окт 2025, 20:19
 Заголовок сообщения: подобрать шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 19:14
Скутер: jia jue jj50qt-11
Стаж: 6 месяцев
есть два абсолютно одинаковых скута, мои и чувака по работе.
мой при 82сс + карб + вариатор(малосси) + пружины сцепления = 65 км/час.
его 50сс и нечего не меняно 80-85 км/час, тока тяга маленькая.
а теперь вопрос! Реально подобрать шестерни редуктора, и если кто уже делал отпишитесь :005
 Заголовок сообщения: Re: подобрать шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:10
мой при 82сс
его 50сс
Ну просто как две капли воды!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:15
Стаж: 6 месяцев
мой при 82сс
его 50сс
маленько не понял ответ?
еще раз говорю скутеры одинаковые разница тока в редукторе. вариатор, сцепление, ролики, ремень, все одинаковое
хоть у меня и тюнингованный, а у него скорость больше
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 04:58
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
а настроенный?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 06:35
Arlo
Скутеры разные.
Его - настроенный с завода.
Твой - наколхоженный тобой.
Либо проклинай завод, за хорошую настройку, либо хвали свои очумелые руки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:31
Стаж: 6 месяцев
Arlo
Скутеры разные.
это понятно, что скуты бывают разные.
мой с завода шел максимум 55км/час все душилки убраны 2008 год выпуска
его с завода 80-85 км/час все душилки убраны 2009 год выпуска
вопрос в том что реально подобрать шестерни редуктора, если они продаются готовые для 139qmb, то скиньте ссылку, либо на такую же тему.
а еще лучше если ответит тот кто уже менял
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:32
Arlo
Maks писал(а):
а настроенный?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:34
Стаж: 6 месяцев
http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... 39qmb-gy6/
вот шестерни тока я незнаю они подойдут и какой прирост в скорости в процентах
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:36
Стаж: 6 месяцев
настроенный, то есть с тем что сечас стоит идет 65 км максимум но мощности у него море, в четвером(4 х 80 кг) в горку 12% с ускорением тянет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:10
С какого места можно начинать смеяться?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:19
Стаж: 6 месяцев
а почему сразу смеятся?
если все так и есть.
у него большая скорость, но слабая тяга, а у меня наоборот, тяга хорошая но до его скорости разогнался не могу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:53
Arlo
Да никто и не смеется, aser тебе просто завидует.
Прикинь, 4 х 80=320кг. + примерно 80 кг. скут, итого 400 кг. в
горку 12%, да еще с ускорением, на 82сс- это круто. Может с горки, а?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:49
ДОМОВОЙ писал(а):
вгорку 12%, да еще с ускорением, на 82сс- это круто.
Да если б на 82сс. А то на полтиннике.
У меня у самого сейчас 82сс. Но на такие подвиги он не способен :(
Мне, дураку, нужно было не ЦПГ менять, а пару шестерёнок. :-D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:57
Стаж: 6 месяцев
на моем 82 сс стоит еще карб, варик малосси, пружина торкдрайвера(вроде так) от 2000 обр, ролики 9 гр, поэтомуу и тянет 400 кг, при старте с места в горку разгон до 45 км дальще у же не могёт.
у соседа все заводское, ничего не менял не крутил , снял тока душилки. в итоге двоих в эту же горку он тянет со скоростью макс 35-40 км, но по примой в 2 делает 75-80
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:59
Стаж: 6 месяцев
и еще раз вопрос, кто занимался шестернями редуктора, у нас полгорода хотят увеличить, поменяли все как у меня, но глядя на соседа жаба душит просто ппц
