Текущее время: 01 дек 2025, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Имеет ли смысл лить 95 вместо 92? Чем чревато?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 00:15
Стаж: ируюсь потихоньку
uraxa32
А я даже больше скажу.
А после него, залил АИ-80, честно слитый с рабочего ЗИЛа, и машина понеслась со страшной силой.
Вот с этого места, помедленней, я записываю ..........
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 05:36
Стаж: с 23 июня 2009г.
У меня по паспорту АИ-92. Уже два сезона лью АИ-95 и проблем незнаю *DONT_KNOW*
(двиг -139FMB)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 09:36
Ertil Noorison
У нас техника одна,а паспорта разные??? :-o *ROFL*
А мой 95 и не нюхал... :-[
ПТС.jpg [ 34.55 KiB | Просмотров: 4062 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:20
(двиг -139FMB)
Думается мне, ещё узнаешь. Просто повезло.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 08:18
Ertil Noorison!
Переходи на 92 , во первых разницы в динамике не почуствуешь, во вторых экономить начнёшь, а в третьих обезопасишь себя от всяких неприятностей....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 09:05
*DONT_KNOW* пробывал уже - динамика не понравилась и на низах слабоват был, а мне именно низы и нужны по бездорожью.
Конечно, как вариант, карб плоховато настроен :-[
Off topic:
VVV
Спасибо за совет по маслу 10W60, всё отлично *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 16:20
uraxa32
Вчера встретил товарища, который поведал о том, как залил в своего Ховера АИ-95, и тот стал брыкаться.
Рома!
Не верь...это туфта!
У меня второй "Ховер". Первый прошёл , успешно, 250 тыс. км, а второй только 65 твс. км. Никогда , заправка 95 бензином, не влияла не характермстики двигателя, разницы никакой нет...., что 92 , что 95 -НЕБЫЛО ни какой разницы....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 17:12
VVV
Там весь подвох именно в качестве заправки.
У нас в городе есть одна заправка, которую лучше объезжать стороной.
Ну а товарищ не объехал.
Потом пришлось ему это Г сливать и заливать АИ-80 с рабочего ЗИЛа.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 12:56
Скутер: Stels Alpha 50 2011
uraxa32 писал(а):
вот не понимаю людей почему большенство народа думает чем выше октановое число тем бензин лучше ведь есть-же и 92 качественный и также 95 не качественный .
ну мы тут рассматриваем несколько "сферического коня в вакууме" и посему считаем, что оба бензина нормальные. А по поводу "чем выше октановое число" - вот и интересуюсь, имеет ли смысл
Музыкант / Фотограф / Просто творческий человек
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 13:15
asmodanus
В идеале, на АИ-95 КПД будет ниже.
Больше шансов подпалить выпускной клапан.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 22:14
GRO
Распиши мысль Рома. По моему людЯм нужно.... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 22:54
Скорость горения бензинов, при равных условиях, падает с ростом октанового числа.
При разном давлении, для каждого бензина своём, скорость горения всех бензинов одинакова.
Чем выше давление в такт сжатия, тем выше КПД двигателя.
Но!
Давление в такт сжатия не должно превысить норму для конкретного бензина!
Исходя из выше сказанного, каждый двигатель разрабатывается под строго определённое топливо.
Если скорость горения топлива будет больше чем надо(читай октановое число меньше положенного), то КПД будет ниже из-за детонации, плюс большая вероятность прожечь поршень.
Если скорость горения бензина будет ниже расчётной(читай октановое число больше положенного), то кпд снизится за счёт снижения давления в такт рабочего хода, плюс опасность прогара выпускных клапанов, так как часть топливной смеси будет продолжать гореть в такт выпуска.
Последнее очень актуально при использовании газа в качестве топлива.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 23:59
Самое простое объяснение, которое только можно найти.
Позволю себе цитату для большего понимания вопроса:
Если вы подожжете 1г пороха лежащего на открытой поверхности, то он просто сгорит, если же этот грамм поместить в закрытый объем и поджечь, то произойдет рост давления и температуры, а скорость горения вырастет в разы, перейдя на взрыв.
Точно также происходит с горением бензина: он поджигается незадолго до подхода поршня к верхней мертвой точке, но собственно горение начинается при движении поршня в низ, при этом давление быстро растет. Газообразное топливо горит, расширяется и совершает полезную работу. Если же горение топлива не стабильно, из-за низкого октанового числа, то скорость горения возрастает в десятки раз, и в камере сгорания происходит взрыв. При переходе на взрыв происходит повышенная нагрузка на все детали, а не только на клапана. Ещё хуже, когда взрыв происходит при недоходе поршня до ВМТ, тогда мотору жить секунды... (комментарий мой)
Прогорание клапанов по причине применения более высокооктанового бензина - ни чем не обоснованный миф. Кроме октанового числа у топлива есть другие показатели, одним из существенных является удельная теплота сгорания. Если она другая вам придется существенно перестраивать двигатель, что бы он мог выдавать полную мощность. Например, вы хотите перейти на этиловый спирт с октановым числом 96-98, вам придется увеличить удельную подачу топлива на десятки процентов, так как теплота горения спирта заметно меньше бензина, чтобы компенсировать увеличение расхода топлива придется увеличивать компрессию. Чтобы кислорода в воздухе, поступающего в камеру сгорания хватало для сжигания спирта реально, потребуется турбонадув:..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:23
Про прогар выпускных клапанов при работе двигателя на топливе с более высоким октановым числом(к примеру на газе), можно почитать на просторах интернета.
Ещё один интересный момент.
Чем меньше объём двигателя, тем больше он реагирует на качество топлива.
