Текущее время: 18 ноя 2025, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет тяги + плохо заводится + вариатор
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 13:28
Угу и в последствии использовать весь диапазон оборотов двигателя, а не тащиться на 40-а. :-D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 13:38
Скутер: Forward X-13D 82сс
Стаж: 2 сезона
Обкатывать что не надо?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 15:14
Надо, но использовать весь диапазон разрешенной скорости чтоб вот таких набивок на одном месте не было. Я на 60-и обкатывал, он сам у меня разгонялся, остановить не мог :-D , а на 40 даже не ехал, стоп или 60-65 при 1/3 газа.
Просто это совет на будущее от подобных проблем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:19
Стаж: 2 сезона
И вот на конец-то дождался свои железячки , заменил полностью весь вариатор и сцепление , думаю рвать ремень больше не будет . Подскажите если не тяжело , как настроит вариатор чтоб ехал скут нормально с моим весом 130 кг + скут где то 100 кг, ролики по легче или по тяжелее надо?, да и пружинки сцепления тоже надо под себя подбирать тока я не очень понимаю . Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 00:06
Тысячу раз писано. Мучай поиск.
