Текущее время: 03 дек 2025, 15:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: От чего плющит клапана? (откровенные фото)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:10
Скутер: Jialing
Всем добрый день уважаемые гуру
купил давеча головку цилиндра с увеличенными клапанами в скутермаге (http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... panami-cn/)
поставил с новой ЦПГ от туда (http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/)
зазоры 0,1/0,15
обкатывал так:
первый пуск на подножке без перегазовок на 10 мин
20 мин отдыха остывания
второй пуск на 20 мин
часа 1,5 отдыха остывания
третий пуск на 30 мин
и через день обкатывал по ровной дороге с остановкой каждые 3 км для остывания (стоИт крыльчатка повышенной производительности)
на 3 день езды(на этот момент газ более чем на 1/3 не выкручивал) начал терять тягу
на прибавление газа не реагировал (либо карб не доливает, либо клапана тупанули)
разбор показал следующее:
зазоры увеличились многократно за счёт того что ударная часть клапанов сплющилась как заклёпка
дальнейшая разборка показала что поршень и цилиндр в хорошем состоянии без признаков залегания и прогарания
компрессионные и маслосъёмные кольца целы
клапанные маслосъёмные кольца тоже вроде нормально себя чувствуют
из трубы ни чёрный ни белый дым не валил
бензин лил 95
а теперь вопрос:
что стало причиной такой быстрой смерти клапанов?
 Заголовок сообщения: Re: От чего плющит клапана? (откровенные фото)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:42
Некачественные клапана. Заменить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:43
Нарушение ТУ при их изготовлении, сырой метал
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:13
Первое фото, повезло, окажись рег. винт покрепче, вошел бы клапан в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:31
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Мне такую бошку в сборе со скутерка прислали. Только она стандартная была, без увеличеных клапанов. Голимый брак. Поставил туда другие клапана и всё ок.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:45
Скутер: Jialing
спасибо вам гуры, развеяли все сомнения в установке и настройке
будем теперь искать такие клапана
на место этой бошки встала старая с обычными клапанами и будет продолжается обкатка
посему мини вопрос:
получится ли теперь рассухарить этот "расколбас" в домашних условиях с помощью торцевой головки или же есть вероятность что я получу ей в глаз ? :CENS:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 18:11
Tryalist
Удлинитель на головку надень, чтобы держать было за что.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:10
Брал у себя в магазине такую башку на ФМБ(47мм с увеличенными клапанами)!Так же зазор в клапанах рос и рос.... ]:-> Открыл,а у меня наоборот регулеров-ые винты сыромятина,пришлось ставить от стоковой!!!
Теперь придётся и торцы клапанов посмотреть-не плющатся ли :-o ???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 02:23
А Стив где? Стив, ты ЭТО видишь? Если видишь, чего молчишь? Это ж обратно к уродам-производителям отправлять надо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 06:44
Стаж: с 2008 года
Tryalist
Чето ты зазоры на клапанах сделал большие сильно!!!
Обычно впуск 0.05 выпуск 0.1 !!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 07:28
Стаж: с 2002г
Эпикуреец
Автор в скутермаге брал, это мне Стив ТАКОЕ прислал. Видать у одних поставщиков берут.
2автор:
Рассухарить то не проблема, а вот чтоб вытащить эти клапана тебе придётся снимать с них фаску - так в направляющие они не пролезут. Посему ищи новые клапана не снимая старых чтоб в случае если не найдёшь, завернуть в магаз бошку как есть. Хорошо если эти клапана для таких бошек есть в продаже отдельно от них. Удачи.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:11
Скутер: Jialing
рассухарил вчера
дремелем подточил "шляпки/клёпки" и благополучно вылезли
а искать теперь такие клапана можно только таская с собой оригиналы и сравнивая?
смотрю что то не модно в иннет магазах указывать размеры
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:15
Скутер: Jialing
vladick писал(а):
Tryalist
да, прошу прощения, очепятался - ставил 0.05/0.1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 16:25
Скутер: Jialing
Звонил сегодня в магаз с вопросом о бракованом товаре
оказца если была произведена установка, то всё, никаких претензий быть не должно
сталобыть на силовую часть гарантии качества никакой *OK*
решил снова сыграть в лотерею и там же куплю новые клапана....отчасти из-за того что только там они есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 17:23
Стаж: с 2002г
Фу как некрасиво! Налицо некомпетентность сотрудников магазина либо заведомое желание ввести в заблуждение покупателя касательно его прав. Я бы после такого вообще ничего там не брал и это минимум.
Пишите письма
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
