Текущее время: 01 дек 2025, 03:03
 Заголовок сообщения: 139QMB Сдох и больше не заводится(((
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 19:11
Скутер: GX City
Прежде всего здравствуйте! У меня такая проблема:
Скутеру моему 2 года, пробег где-то около 4000км. Купил ему не так давно 80сс, поставил, завёл. Ездил отлично где-то недели две, потом начал "душиться", нагрелся. Я его заглушил и поставил. С утра кое-как завёл, но обороты набирать он отказывался и на работу меня не повёз((( Разобрал я его, проверил метки, все на месте. Компрессия тоже вроде неплохая. Пробовал ставить свечу с карбюратором с рабочего скутера, не помогло((( И ещё, в последнее время, когда он ещё работал, на малых оборотах был какой-то стук с мотора. С какой точно его стороны я не разобрался. Может кто подскажет, что такое с ним может быть, а то мотор половинить преждевременно неохота что-то. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB Сдох и больше не заводится(((
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 19:21
может клапана разрегулировались...а вообще надо-бы компрессию померить ...вроде
не пойдет...может кольца залегли итд.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 19:33
marks6
Поршневую хоть прикатывал, или сразу ,,под хвост,,?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:08
Скутер: GX City
чего греха таить, 45 - 50 моя крейсерская скорость была, 1 раз до 70 маханул :-[
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:13
Снимай крышки проверяй коленвал на радиальный и осевой люфт...если все нормально половинить не надо
перегрел цпг снимай деффектуй
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:22
marks6
Половинить возможно и не придется, а вот цилиндр снимать
по моему судьба, сам писал, что мотор начал душиться и сильно нагрелся. VVV уже кому-то обьяснял точно такую-же
неисправность. Наволок алюминия на стенки цилиндра при перегреве двигателя, симптомы как у тебя. Лечилось вроде
аккуратной очисткой стенок цилиндра.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:35
marks6
Почитай:
viewtopic.php?f=21&t=2213
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 10:17
Скутер: GX City
СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ОГРОМНОЕ!!!
