Текущее время: 03 дек 2025, 16:01
 Заголовок сообщения: CDI нет напряжения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 13:34
Скутер: umc
Стаж: 1 год
Как померить напругу на комутаторе от высоковольтной обмотке генератора? Подключаю китайский мультиметр на 1контакт комутатора(втыкаю иголку в провод) и корпус и нифига.Двигатель крутит.Комут на 6 контактов,Скутер UMC
Схемы для него на форуме я не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: CDI нет напряжения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 14:52
viewtopic.php?f=18&t=28176
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:29
139qmb
вообще то можно снять ротор и глазами посмотреть цвета проводов, но вопрос в другом, если оно работает , на какой "ух" туда лезть что то мерять с такими навыками в электротехнике? Надоел работающий скутер?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:12
Скутер: umc
Стаж: 1 год
Я так понял напряжение никто не мерил никогда ответа то по теме нет.
Последний раз редактировалось 139qmb 30 сен 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:17
139qmb
Вопрос не корректный.
Замерить просто, мультиметром.
Но он не может выдавать точные данные по переменному напряжению, не имеюшему рабочую частоту близкую к 50 Герц.
Точнее можно замерить только осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:28
Скутер: umc
Стаж: 1 год
А холостые обороты разве не 50 Гц? Мультиметр ваще не кажит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:29
С какого перепуга?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:05
Может не туды тыкАешь.
Рома, а все таки, какова частота, интересно стало.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 05:58
У меня мультиметр 830В на холостых показывает 150-180 вольт на пределе 200В переменного. Теперь легче?
На пределе 750В другие значения. Холостые 1600-1800 об.мин.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 09:54
При исправных эл. цепях и правильном подключении мультиметр покажет, но что он покажет, одному богу известно. GRO правильно сказал, хочешь узнать точно - меряй осцилографом.
А напряжение меряли уже 30000 раз, и об этом уже где то писали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:27
Скутер: umc
Стаж: 1 год
у меня на 50 ,250 и 1000 показывает "0"хотя 220в переменку нормуль
а сколько там гц херц знает :-D мерю на черно красном проводе прямо от гены и минусе от акума может мульт не козырный?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 16:12
Я уже неоднократно писал, что цифровыми мультиметрами на заведённом двигателе ничего не померяешь! Только аналоговым (стрелочным). И то с большой натяжкой.
Герц - единца измерения частоты. 1Гц - одно колебание в секунду. А обычные приборы в режиме "переменка" боле-менее точно показывают напряжение с частотой 50Гц. Поэтому амплитудное значение переменного напряжения с достаточной точностью можно измерять ТОЛЬКО осциллографом, как здесь верно сказали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 16:28
Неужели?
Мультиметр DT-182
Переменное напряжение:
Диапазон Разрешающая способность Точность
200 V 0.1 V ±1.5%±10D
500 V 1 V ±1.5%±10D
Измерение: измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы. Диапазон рабочих частот: 50 - 200 КГц.
viewtopic.php?p=217486#p217486
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:06
Hors писал(а):
Неужели?Мультиметр DT-182
Да дело-то не в точности или частотном диапазоне измерений.
Дело в том, что все цифровики имеют очень высокое входное сопротивление и метод непрямого измерения исследуемой величины. А в работающем двигателе в высоковольтном (неэкранированном) кабеле "гуляют" многокиловольтные импульсы и скутер превращается в мощный передатчик импульсных помех, которые цифровик с его высоким входным сопротивлением и опять же неэкранированными щупами, принимает не хуже приёмника. И тогда АЦП мультиметра начинает нести полную ахинею. Не веришь? Поднеси к работающему скуту транзисторный приёмник с ДВ диапазоном.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:23
aser
Я без проблем произвожу замеры этим мультиком, на своем скуторе.
Как ни странно, показания не пляшут, вернее я не наблюдаю ахинеи.
Может причина в сопротивлении, установленном в колпачке и его(колпачка) экране.
Да...., входное сопротивление мультика 450Ком для переменного напряжения.
