Текущее время: 11 окт 2025, 23:01
 Заголовок сообщения: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 06:01
Скутер: Racer RC50QT-19
Стаж: 3 месяца
Всем привет у меня беда не могу открутить гайки у вариатора и сцепления все перепробовал скутер Racer RC50QT-19.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 06:39
поиск рулит
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 07:15
Стаж: 3 месяца
Искал с помощью поиска но там есть много информации по моей части но там све больно легко все откручивается,а уменя затянуто намертво как будто приварино.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 08:59
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Беги покупай две гайки на варик и сцепления!! в руки болгарку срезаешь гайки!! новые вкручиваешь!!! и чего сложного??
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 10:51
FreemanAce
Ты гайку от скутера отворачиваешь, или от двигателя?
Определись пожалуйста.
Потому что скутер можно обозвать как угодно.
А вот модель двигателя может быть вполне определённой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 11:00
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Едешь в ближайший шиномонтаж и там тебе за 50-100р открутят пневмогайковёртом. И никаких болгарок и извратов. У меня с завода на расере тоже всё намертво было.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 01:55
Gab
" И возможно кончат колено",- ты забыл добавить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 08:57
Стаж: с 2002г
Ну, возможность кончить колено пытаясь снять подручными методами не намного меньше. Один раз открутить любое не бракованое колено выдержит. Вторично же эти гайки так не закисают (если их конечно на фиксатор не ставить - что в общем бессмысленно). А вот если колено говёное, лучше пускай так рыгнёт, чем на ходу. Имхо. Сам делал вышеописаным способом не раз - никаких проблем не было. Да и не только у меня, поэтому и советую.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 16:49
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Сам мучился, когда снимал. Съемника естественно нет, поэтому с гайкой провозился пол-дня. Сначала пробовал клинить зубья шестерни пассатижами, но при работе торцевиком их вырывало, да и губки сминались. Потом приспособил в качестве упора снятый рычаг кик-стартера, упираяь им одним концом в раму, другим (там есть острый выступ) между зубьями шестерни, и постукивая по краю ручки торцевого ключа (длина примерно 250 мм) сдвинул гайку. Заворачивал также.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:28
На форуме был показан самодельный съемник представляющий из себя трубу чуть болькего диаметра чем гайка с радиальными прорезами . Вот нашел viewtopic.php?f=3&t=16895&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=15
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 21:48
Само легко найди в любом нормальном магазинчике запчестей на Ваз
Универсальный съёмник пружин поможет легко и быстро снять пружины стойки!
Если есть электро инструменты !!. легко изготовить съёмник для вариатора из простого куска уголка длиной около 10 см(пойдет от железной кровати)) просверливаешь в нем дырку под болт который крепиться крышка вариатора и с другой стороны дырки под маховик чтобы зубья крепились внутри уголка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 22:02
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
DisantDima
а как ты этими съемниками собрался фиксировать варик?)
мне вот фантазии не хватает представить)
