Текущее время: 06 Май 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 13:15
Стаж: 2-й сезон
а почему у меня так? Все новое(заводское), все по правилам собрано.
может у меня коленвал не стандартный или еще что?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 13:37
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 года
Заглох и не заводитса.
Искра есть, компресия есть. Бензин в карбе есть.
Порвался трос на маслонасос, незаметил и один день отездил без масла. Все зделал, завел, он работал на холостых и заглох. Перестал заводиться,заливает свечу.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 14:27
Как быстро заливает свечу? после скольки киков? может заливать из за того что не заводился и в картере скопилось много бензина с маслом, который при следующем пуске сразу забрасывает свечу.
Выкрутить свечу, продуть двигатель киков 30-40, предварительно все слив из поплавковой камеры и сняв вакумный шланг, закрутить новую свечу, предварительно проверив искру. Все на место и заводи.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 14:30
Mave , что значит родной ремень не подходит!? от руки типо не одевается :-D так новый и не должен.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 15:02
Стаж: 1 года
funix
Вот второй день прихожу дергаю киком он спервого раза пытаетса схватить и опять тухнет. Ивсе потом выкручю просушу вкручю 1 раз и мокрая. Завтро зделаю как ты сказал
а потом бенза в карб накачать как? в вакумный шлаг вдохнуть можно?
Последний раз редактировалось SASHOK280395 29 Sep 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 15:14
Стаж: 2-й сезон
:-D ну всмысле, с ним вообще не едет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 16:34
шланг в рот и соси, потом держи вакум пока бенз не наберется, грубо сказано, но так и надо :-D или клизмой, одноразовым шприцем в прямом смысле :-D
Mave, опиши как не едет.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 06:43
Стаж: 2-й сезон
funix,
Динамика старта вообще исчезает(ногой отталкиваюсь, чтобы поехать), да и дальше плохо разгоняется, в горку вообще не заезжает.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 07:33
А обороты при троге какие?
Есть еще один момент, такое поведение возможно при малой мощности двигателя, особенно когда долго и нудно разгоняется. В моем случае такое было когда рубашка газового тросика влезла в пластмассовую машинку (тройник), провалилась, при этом дроссель открывался только на половину, двигатель набирал полные обороты и на полузакрытом дросселе, но мощность была мала, до 40 набирал нормально, до 60 только долго по прямой. Сначала сменил цпг на 72сс и только после, при зимней перебоке движка обнаружил такую проблему. Советую заглянуть в карб и проверить поднимается ли до конца дроссель.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 12:55
Стаж: 2-й сезон
Спасибо, загляну. Но думаю не в этом причина, я рукой пробовал тянуть тросик.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 07:33
Стаж: 2-й сезон
Проверил карбюратор, все впорядке, открывается до конца.
С ремнем не понятно, при подгазовке, он тут же стремится вверх.
А электрика не причем?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 09:21
Вот смотри, если с родным ремнем такое, то он сидит в торке глубоко, по 2 причинам, слабая пружина торка или короткая втулка варика, есть еще одна грузы на 16. Устраняй и с родным ремнем будет улет.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 13:04
Стаж: 2-й сезон
Да, думаю глубоко, примерно 0.5см
Причину наверно выяснили.
Но остался вопрос: почему? Все стандартное.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 16:45
Как все? А шайбу не переставлял? Втулку не отпиливал? Двиг не перегревал? Пружина могла сесть, 5-х не возил? На козла не вставал? И т д
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 06:46
Стаж: 2-й сезон
Шайбу переставлял, вернул на место.
Втулку отпиливал, сейчас стоит не пиленная.
Двиг вроде не перегревал, а сейчас вообще новая поршневая.
Пружина может и села, но сейчас стоит новое сцепление(заводское) с новой пружиной.
5-х не катал.
На козла, с такой динамикой, не реально встать. Вставал только на хонде жены и то случайно.
Правда сейчас стоит тюнинговый вариатор, но и с родным тоже самое было.
Короче, поставил вчера две шайбы, между крыльчаткой и втулкой, и установил родной ремень. Сейчас поеду на работу, о результатах отпишусь позже. Максималку проверить не получится, обкатка и дождь. получится, обкатка и дождь.
