Текущее время: 19 ноя 2025, 07:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:58
помогите пожалуйста!на работающем скутере без аккумулятора не работает электрика не работают сигнал,повороты и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:21
Ну так поставь аккумулятор. Или на худой конец пару-тройку включённых параллельно конденсаторов 4700мкФ х 25В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:23
ну сперва все работало прекрасно и без аккумулятора!потом месец постоял и все отказало
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:39
semvip
При эксплуатации скутера без аккумулятора выходит из строя
регулятор напряжения. Возможно, твоя причина в этом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:46
без аккумулятора ездить нельзя??????а где прячется регулятор напряжения,и можно как то проверить его?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:57
semvip
Регулятор напряжения находиться обычно под клювом.
Проверить можно, надо установить аккумулятор, измерить напряжение на холостых оборотах, увеличивая обороты смотреть, увеличивается напряжение на аккумуляторе или нет.
Если не увеличивается или подымается выше 14,5v, то регулятор умер. выглядит регулятор так.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 23:13
завтра куплю поменяю!а не вкурсе в какую он цену?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 00:10
semvip
Не дороже денег....
А прежде чем покупать , замени с работающего скутера.
Мож обрыв, мож КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 06:26
semvip
А почитать форум - лень?
