Текущее время: 04 дек 2025, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Масло при обкатке - добавлять или не добавлять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:36
Оставайтесь со своим мнением и на своём форуме....Действительно , умом Россию не понять...Прощайте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:29
VVV
Для этого его надо иметь.
Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:16
Hors писал(а):
Хм..., а привод насоса?, не ужели тросик наглухо установлен?
Никакого тросика нет, да он и не нужен: привод от коленвала. Крутится коленвал - качает масло.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 06:16
aser
То есть производительность постоянная?
Странная система,почти как на сорок первом двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:39
Насос масляный Stels Alpha/Arrow/Tactic/Vortex
Явное присутствие сектора для привода тросиком.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:23
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Конечно же есть тросик, регулирующий подачу масла в зависимости от положения ручки газа.
Советую обратить внимание на средний расход масла из маслобачка. Обычно это около 70-100 мл на 100 км, что соответствует смеси с бензином 1:30-40. Если отличается - есть повод для регулировки или поиска неполадок.
Ну и время от времени надобно поглядывать на выхлоп, лёгкий сизый дымок виден при нормальной смеси. С опытом на глаз примерно можно оценить состав смеси. Если выхлоп бездымный - тревога, масляное голодание. Тогда добавить масло в бензобак и искать причину плохой подачи масла насосом.
В обычной эксплуатации мешать масло в бензин - это дело вкуса, хотя, IMHO, излишество, как никак на дворе не заря двигателестроения, а 21 век, и надёжность системы смазки должна быть конструктивно обеспечена на высоком уровне. Ведь 4T без масла также проживёт только считанные минуты, а там уже масло вручную не подмешаешь...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:26
При обкатке 2т-добавлять обязательно.
После обкатки..на усмотрение...
Если насосу доверяешь
Я добавляю всегда...
Глушить систему
Не пробовал...
Обходился.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
