Текущее время: 23 Oct 2026, 11:05
Модель двигателя:
В чем может быть проблема?
Голосование закончилось 09 Oct 2011, 15:30
Плохая бобина 9%  9%  [ 1 ]
Коммутатор 27%  27%  [ 3 ]
Проводка 45%  45%  [ 5 ]
Плохие все 4 свечи 9%  9%  [ 1 ]
Что то сдвигом(компрессия.клапана,и т.д.) 9%  9%  [ 1 ]
Всего голосов : 11
 Заголовок сообщения: Скутер меня уже достал!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 15:30
Скутер: Patron Traffic 50cc
скутер Патрон Трафик 50 139QMB
Бензин чистый
Карбюратор чистый
Клапана настроены
Искра есть,но очень слабая - в чем собстна вопрос!
Из а чего может быть плохая искра,и на любых свечах бьет в бок,Купил уже 4 свечки,2 японские по 300,2 китайские по 110,фиг знает что с ним(
Пробу заводить,крутит вообще с одним звуком(т.е и не схватывает уж тем более не заводится)
:005 :005 :005
Помогите плизз!
:005 :005
 Заголовок сообщения: Re: Скутер меня уже достал!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 15:53
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 16:16
С зазором о,6 и в бок? Тогда выбираю свечи.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:28
Попробуй без свечного колпака
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 09:50
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Либо поменяй ВВ провод...
После того как покрутишь стартером,свеча мокрая?я к чему спрашиваю,может быть бензин не поступает?либо переливает...
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 10:10
раз искра слабая возможна утечка высокого напряжения...где то шьет на массу..надо менять все последовательно..
начиная с колпака и вв провода...иногда утечку хорошо видать в полной темноте
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 11:48
Есть такое. У меня тоже 139-й движок. Высоковольтный провод довольно длинный. Чтоб не болтался его прихватили при сборке двумя капроновыми стяжками к раме. На малых и средних оборотах всё нормально, но на скорости 80 и более км появлялся негромкий звук в виде сухого треска. Долго не мог найти причину, но потом поставил на центральную подножку, снял унитаз, выключил свет в гараже, завёл мотор и начал увеличивать обороты. Где-то после 8500-9000 тысяч заметил синее свечение вдоль высоковольного провода возле рамы. Убрал провод от рамы и проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:03
aser
Мне очень интересно ...как 139двигатель развивает скорость 80 и более...расскажи секрет?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:22
Штурман
Не двигатель развивает, а спидометр показывает.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:38
Ты ...зачем открыл нашу тайну...это слишком легкий способ поднять скорость :-D
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 16:32
Да вобщем-то без особых проблем.
Сток - 50сс ездил после обкатки 50-55км. Поставил 82сс - 75-80-85. По ветру и с горки - 90.
http://www.youtube.com/watch?v=4_fFDXMm ... er&list=UL
Правда был сильный боковой ветер и на узкой, мокрой после дождя дороге при интенсивном движении долго рулить одной рукой не решился...
Возможно спидометр сколько-то и врёт, но одометр показывает довольно точно: на дистанции 50км прибавляет всего 1км, т.е. 2%, что в пределах приборной погрешности.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 18:17
в том то и дело что свеча мокаря,не прям уж заливает,но когда долго покуртишь то зальет,а так не заливает вообщем
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 19:44
Я бы сделал так:
Поставил 100%рабочую:свечку,ВВ провод,бабину,коммутатор.
Если дело не в электрике,колупнул бы двигатель(прежде замерив компрессию).
Провод массы у тебя не отвалился?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 19:28
свечу ставил от рабочего скутера,искра норм
дал другу на вечер чтобы он мне завел,он свечек 10 менял и резьбу на голове сорвал идиот!
резьбы вообще почти нет,голову под замену или можно что то сделать,друг на загруженную мной голову сказал что попробуй нарезать свечу под большую свечу,от мопеда!
Можно ли сделать,и что изменить?
С электрикой все нормально оказалось короче.
Так что мне со всеми четырьмя свечами не фортануло!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 20:19
Можно в принципе нарезать,только где гарантии что резьба будет нормальная?и стружка не упадет внутрь?Ты смотрел сколько стоит метчик и плажка?От мопеда свеча горячая\холодная?знаешь точный шаг резьбы на свечке?
Проще купить голову...ИМХО конечно
Я нарезал на выпускном коллекторе резьбу под шпильку...Но это другая история
cron
