Текущее время: 04 дек 2025, 08:08
 Заголовок сообщения: Скрипит Вариатор+ещё пару вопросов...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 17:39
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Всем привет)
Айм нид хелп :005
Сегодня решил поднять ножку кик-стартера(сделать угол более отстрый)что бы был не 1ход поршня-за одно нажатие,а 2.Болт который её крепит,не зашел в проточку-ножка со скрежетом провернулась и встава вертикально *DONT_KNOW*
Решил снять крышку вариатора,посмотреть что с ней.
Дело как говорится было не в бабине,раз%..сидел в кабине :-D
Потом решил завести двигатель без крышки-при наборе оборотов из вариатора раздался скрежет:[youtube]-GVct-_GxiA[/youtube]
Визуальный осмотр ничего не дал.
Поставил крышку обратно,решил прокатиться-звук исчез,Но при последующих заводах начал проявлять себя на х\х-стоит прогазоваться он пропадает.
В чём проблема?
Пробег скутера 350км,износа ремня нет.
Второй вопрос :-[
Перегорела лампочка ближнего\дальнего света,на обратном пути зашел в 3 автомагазина.Продавцы делали круглые глаза,и с удивлением рассматривали лампочку...
В пору отчаиваться или искать другой патрон,под стандартную лампочку?
ТТХ:12V25\25W
Стандартный свет не устраивал,хотел купить Филипс под "ксенон".
Третий вопрос:
Отвалился попловок в баке,болтается как ..... в прорубе.Бак снял,бензин слил-40мин пытался вытащить его от туда...безрезультатно.
Может проще купить новый поплавок,чем резать бак?
Комментарий к файлу: Та самая лампочка.
Фото0049.jpg [ 24.25 KiB | Просмотров: 2842 ]
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит Вариатор+ещё пару вопросов...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:48
Всё правильно.
Сколько раз писали, заводить стартером только с крышкой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:52
Ох уж эти сказочники.
Или свет или нет.
Под "ксенон" - лажа для потсанов.
Не факт, что большую мощность потянет генератор и тем более сама фора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:53
Бак, не является неотъемлемой частью скутера.
То есть, его можно снять и вытряхнуть из него поплавок.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:12
Так он и с крышкой тоже скрипит)А почему без неё нельзя заводить?
Поплавок невозможно вытащить,если можно то только с пальцами как у пианиста...
По поводу лампы-нашел в интернете,продают в среднем за 300руб....Это же,взбеситься можно)от куда такие ценники?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:23
Сто раз писали, скрипит сцепление при старте.
Для поплавка, найди что-нибудь подобное:
http://www.piterinstrument.su/index.php?productID=3263
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:27
Проще технологическое отверстие вырезать,а потом заварить...
А разве должно скрипеть при старте?
Раньше увлекался снегоходами,так называлось не Сцепление,а Вариатор:Ведущий который на валу двигателя,и ведомый-на валу коробки.Сходился расходился ведущий...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:30
VSSV7880
Вариатор - активная часть.
Пассивная часть - торкдрайвер.
Сцепление установлено на торкдайвере.
