Текущее время: 20 ноя 2025, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Кевларовый" ремень. Мифы и реальность.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:32
Не жрет ...еще как жрет...
Только вариаторы бывают разные...
Ущучил...не понял?
Ремни тоже разные...
Целевые! :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:37
Штурман
Раз нет улик - все обвинения сняты!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:40
Роман...
Банзай! :-D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:00
Да разрежьте кто-нибудь этот д... ремень, покажите где там кевлар :-D Народ просит :-x
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:03
Кевлар...или латекс....не важно ...внутри для прочности
Важно с наружи...для сцепления и оптимизация для спаривания :-D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:16
Предположим что для спаривания резина как и у всех, так вот на кевларовом она не тянется и не трескается раз кевлар не дает ремню вытягиваться, а значит резина прослужит дольше. Остальное написано в моем первом посте или во втором :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:29
Да концепция пренадлежит к основе...основ.. (кевлар...шелк...хлопок, мукулатура).затем идет технологический анализ...и оптимизация в зависимости...от применения
Пока ты писал первый и второй я захотел кушать :-D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 23:10
Ну в общем все ,что я нарыл это,- кевлар для спортсменов. Ибо дорого , но там где "ставка больше чем.." его не жалко.
Судя по "яйцам и ушам" , это правда. Во всяком случае никто не сказал, что он ездит на кевларе.
И в принципе я с этой инфой согласен. На кой ляд он втридорога нужен, если обычный Поверлинк ходит 15000.
Вообще в целом всё это только подтверждает мой скепсис в отношении Поллиней , Малоссей и пр прелестей. Они продают цацки глупым детям. Например "гетц" делает ремни "бандо" и просто ремни "гетц". НО ,-"бандо" это фирма! Но самый-самый, это "Top Performances", цена за облаками, но делает тот же "гетц".
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 18:52
Вот надыбал. Может кто ещё не читал:
http://www.revout.ru/modules.php?name=P ... age&pid=44
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 19:15
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Гейтс тоже не айс, может конечно я на палёнку нарвался, но не отходил он у меня и 2-х тысяч. Ремень не стоковый. Со стоковыми гейтсами как раз проблем нет, 5 ходят спокойно, потом становятся узкими, но продолжают ходить. Насчёт топа скажу так - ремешок отличный, мягкий очень. Бандо по сравнению с ним шлак, пробовал в варианте от с6 на ямахе заряженой. Самое забавное, что такую же мягкость выдаёт и мой нынешний йог, только стоит в 4 раза дешевле топа. Делайте выводы.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 19:30
Скутер: Qingqi Patrol 125
Когда то давно я читал форум, а вернее пост в форум, о заряженном полтиннике. Так вот владелец того мопеда всегда использовал только кевларовые ремни, и лишь один раз, когда ремень лопнул вдалеке от дома, он поставил какой то там обыкновенный ремень. В итоге этот ремень разорвало....или после 50 или после 200 км..точно не помню. Вывод простой. Если твой мопед трогается с семи тысяч, и колодки сцепления позволяют сделать это трогание достаточно резким, то нужен кевлар. На обычном же мопеде, который трогается с 3,5 тыс, с подбуксовкой колодок, смысла в кевларе просто нет.
А по теме, да, возможно он больше стокового жрёт щёки. Но при таких ценах на запчасти...это просто не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 21:25
Стаж: с 2002г
jekajan
Не совсем так. Не от оборотов зависит, а от мощности. Если у тебя не 12+лс ставить кевлар нет смысла. На 4-т 50-82сс ставить кевлар вообще бред.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 00:27
Самое забавное, что всё тобой сравниваемое это Гейтс. И разницы никакой. И Малосси и Поллини тоже Гейтс, только контрактный.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 07:07
Стаж: с 2002г
Вполне вероятно, но на ощупь и на вид они все разные, сделаны по-разному из разных материалов. А последний пауэрлинк похоже действительно палёнка попался...
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 11:29
Естественно. Мировой производитель ремней. Все автокорпорации их клиенты, практически все моторы на их ремнях, торговых марок тысячи. И подделок тысячи.
