Текущее время: 04 окт 2025, 11:53
 Заголовок сообщения: Плохо заводится + моментально чернеет свеча .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:58
Скутер: Umc
Доброе время суток , вчера отдали скутер , на нем был перетянут клапан впуска и на нем откололся кусочек и пропала компрессия . Я голову поменя ( вместе с поршневой б.у ) и поставил свой карбюратор ( мой скутер на нем заводится с пол тыка ) . По началу скутер не схватывал , я почистил свечу (вроде залита ) покрутил карб и он стал схватывать ( уже почти завелся ) . Я поменял свечу он опять только схватывает , покрутил карб тоже самое , стал дрюкать кик и он завелся . Работает нормально на газ реагирует сразу я чуть чуть погазовал , дал ему поработать и заглушил , попробовал завести а он заводится толдько после 100500 кика .
И свеча постоянно чернеет
винт качества откручен на 2 оборота
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится + моментально чернеет свеча .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 16:51
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Пусковой электроклапан скорей всего, либо проводка к нему. Если конечно головку хорошо поменял
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:18
покрутил карб
Всегда умиляла эта фраза.
Над головой покрутил?
Или вокруг скутера?
Конкретно, какая диагностика была произведена?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:40
Скутер: Umc
я кручу винт качества смеси , сначало свеча была сухая,потом мокрая , потом черная .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:47
И?
В чём глубокий смысл проверки состояния свечи, да ещё и неизвестно при каких условиях проверяющееся?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:19
Скутер: Umc
И?
чаще всего ( в моих случаях ) если мопед не заводится то скорей всего залита свеча ( я её выкручиваю , оппаливаю и ставлю обратно )
свеча черная ( я её раз 10 чистил )
при заводке иногда вылетает пламя из головы ( глушитель у меня пока отсоединен )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:31
bob_ckyterist
А не проще один раз отрегулировать карбюратор, чем просто крутить винты куда вздумается?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:46
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Вообще странные маневры. Понимать что смесь переобогащена и просто чистить свечку, т.е. бороться со следствием а не с причиной
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:49
viewtopic.php?f=29&t=25887&p=373702&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+CVK#p373702
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 06:29
bob_ckyterist
Что нибудь понял? Тебе написали правильно следующее:
Байкер,- ты борешься со следствием,а не с причиной. У тебя явно богатая смесь раз свечу заливает и она чернеет в работе.
А ты её тупо чистишь. Молодец. Её опять зальет.
Гро,- нужно отрегулировать карбюратор.
От себя добавлю ,- причины переобогащенной смеси:
-глухой воздушный фильтр(мала пропускная способность)
- не тот калибр главного жиклера
- не работает обогатитель
-неправильный уровень топлива в поплавковой камере (не держит запорный клапан камеры)
- разрыв мембраны ваккуумного крана подачи топлива
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 13:14
Скутер: Umc
я снял фильтр
возможно
возможно
все держит
у меня там насос дио ( качает с низу вверх )
я сегодня ночью понял в чем причина тухлая свеча + неправильная регулировка карбюратора
завтра все исправлю
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 14:21
bob_ckyterist писал(а):
я снял фильтр
И нажил себе головную боль.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:01
Скутер: Umc
я снял фильтр
будет учтено , хотя мне казалось что лучше без фильтра
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:03
Скутер: Umc
Изображениемапэд + 100500 головной боли
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:05
Это уж точно, казалось.
