Текущее время: 18 сен 2025, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 02:28
Вот это я понимаю полезная информация,буду искать.
SYM Orbit 50 (лишили прав за встречку(( )
SYM GTS 250
LIFAN 150 BiXenon (yamaha majesty при рождении)
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 12:20
Не парься с отрезкой поролона. Я работаю на заводе, который выпускает поролон, могу подогнать (продать, подарить, обменять и т.д.) тебе листы любой толщины (в пределах разумного) и плотности. :)
ЗЫ Впрочем и любые детали из поролона(различной формы, нпр сиденья скутеров)...
Последний раз редактировалось DiM 30 окт 2007, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 16:19
Не каждый поролон подойдет.Классный это польский из мебели.
А проверить просто опусти паролон в масло и бензин ,если после этого он будет крошится ,то фуфел.Паралон должен быть без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 09:24
Люди, берете нож, затачиваете его на ЭЛЕКТРОТОЧИЛЕ (при этом на нем появляются микрозубчики) и режете аккуратно, положив поролон на стол и сверху придерживая. Проверено надцать раз. Если нужно очень красиво то нужны брусочки по краям поро :wink: лона и нож подлиннее. Удачи.
http://nomerok.nm.ru
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 09:29
В принципе, сейчас, :lol: с поролоном проблем нет оригинальный фильтр стоит 100-200 руб
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 10:02
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
ыыы последний афтар походу не в теме темы )))
по теме: Вариант с накаленной нитью не катит - пробовали. В гараже резали пенопласт нитью - это режется хорошо, но паралон слишком мягкий... кароче не получилось :)
А специальный станок такой расслаивающий - эт конечно хорошо но я не думаю что ктото будет бесплатно резать.... хотя честно хз.
Думаю, проще и легче всего подобрать где нить паралон нужной толщины, например действительно через DiM`a...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 12:47
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Сначала нужно отрезать от поролона полоску нужной ширины...потом повернуть поролон на бок, чтобы сторона 7 см шириной лежала на столе(или на чом там резать будете)
Потом берётся дощечка с узким вырезом под толщину ножа или больше и аккуратно ложится на поролон сверху и сжимается до упора, галвное, чтобы сжалось ровно и небыло складок, как на пузе толстяка...
Вырез дощечки естессно ложится на определённом расстоянии от края поролона, то бишь выставляется ширина отсекаемой части...
Потом берём острый нож либо канцелярский нож, либо скальпель либо лезвие и проводится в вырезе до полного разрезания, затем отпускаем дощечку и получаем две полоски поролона...одна нужной ширины, другая на запас кидается на чердак :)
После тренировочки всё получися чётко, с превого раза без опыта не всегда получается...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 22:09
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ага,это у вас в Москве все есть, а в питере хрен найдешь :?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 08:49
Если речь идет о паралоне для воздушного фильтра, то буквально вчера был на трефолева. При мне ДИОвод покупал лист этого паралона за 100р. Лист то ли 30х30 то ли 40х40.
Zongshen-Piaggio Cama ZS50QT-8
 Заголовок сообщения: Re: Поролон
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 13:16
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Подумалось насчёт заморозки и резки: думается мне что поры поролона после заморозки, лёдышком порвёт, и после оттаивания получим.......... :-!
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 16:05
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
на строй рынках продаётся какой хош, дома на чердаке валяется много всякго, востоянно фильтры для мопедов делаю..
япония валит
