Текущее время: 03 Feb 2026, 23:56
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет сил бороться и думать, может вы поможете.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:46
Скутер: Stels, 1E40QMB
Итак, опишу всё подробно. Как то залило свечу, меня это достало - разобрал скутер, начал копаться, но потемнело. Потом времени не было на ремонт, постоял около двух дней. После вообще не в какую не хотел заводиться, в процессе ремонта заметил что поршень был неисправен - заменил, компрессия хорошая. Но всё равно не в какую не заводится, пересмотрел всё. Позже как то решил набрать шприц бензина и залить напрямую в цилиндр, залил - вроде как завёлся, немного проехал (без воздушного фильтра), заглушил, постоял минут 10-15 - не заводится, залил опять бензина - завёлся, опять покатался без воздушного фильтра (минут 5). На следующий день решил завести, поначалу схватывал, но потом перестал, залили опять со шприца бензин - не завёлся, странно. Теперь вообще не схватывает, как пробую завести киком - свеча мокреет. Бывает иногда чуть завёдется, но сразу глохнет.
Что может быть? Голову ломаю, не знаю что делать.
Скутер 50 кубов, двух тактный.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сил бороться и думать, может вы поможете.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 19:12
Тут ломать ниче ненадо, ясно что смесь бедная или бенз х, отсюда и плясать. Проверить поступление топлива в карбюратор, отсутствие подсоса воздуха через патрубок, прокладки и сальники коленвала (в последнюю очередь), промыть карбюратор, продуть все жиклеры (и обогатителя), промыть сам обогатитель, понемногу закручивая винт качества пытаться завезти, если обороты хх совсем неустойчивые - пипец сальникам.
Примерные настройки для зимы: игла на 3-й канавке, зазор на свече 0,5-0,6 мм, в фильтр вымит и хорошо пропитан.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 19:56
Хорошо, завтра продую весь карб. И ещё, на свече чёрный нагар, может ли это помешать запуску?
Как проверить сальники? Исправны, не исправны.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 20:35
лучше всего померить компрессию
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 20:53
Компрессию на 2т как раз мерить не надо, она всегда будет. Разобрать и визуально проверить подтеки масла или бензина, в некоторых случаях ставят двиг на попа и заливают бензин, иногда затыкают впуск и выпуск, опускают поршень вниз и через свечное отверстие качают воздух проверяя герметичность сальников.
Толстый слой нагара мешает запуску и дальнейшей работе.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 21:29
Компрессия очень хорошая, после смены поршня заметно тяжелее стало киком заводить. да и палец подставлял, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 21:33
проверь еще запорную иглу карбюратора...на герметичность...и чтоб не заедала у тебя явно слишком богатая смесь...если худые сальники то под крышками характерная грязь налет масла ...также любой ремонт начинай с замены свечи на заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 23:00
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
проверь не подсасывает ли карб воздух там где он соединяется с двигателем.там резинка пропускать может.у меня из за этого не заводился...
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
