Текущее время: 17 сен 2025, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг для владельцев скутеров Haobon или из 90 в 150сс!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 22:45
У Дефианта Вегас и Хоабоны движки как две капли воды, только в Вегасе стоит уже 125сс 15мм палец а в хоабонах в большей части 90сс с 13мм пальцем.
если Вы такое утверждаете,разговор бессмысленный.зная эти отличия,ВЫ все равно говорите,что двигатели одинаковы.
давай те тогда говорить,что эти двигатели похожи с 139qmb,только в хаобоне не 50сс а 90сс...
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 22:58
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
С виду да, движки похожи, но у Haobona двиг какой то гибридный и маркировка 139QMB, а у Вегаса обычный 152QMI.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 23:26
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
У вегаса тоже гибрид, и да на нем маркировка написана 152QMI.
я просто показал какие скутеры есть с гибридами и в которые можно впихать 180сс.
и немного пытаюсь доказать что диски от 139х подходят на 152 157 162 движки, и подходит барабанный тормоз.
Скоро мне пришлют LK162QMK буду переделывать свой скутер под 12е колеса... в скором будущем буду писать тему.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 01:18
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж:
знач так закончу спор заказав диск со 139 мотора и колодки с кубатуры, я увидел что барабанный тормоз на кубатуре больше!
но при этом на мой хаобон 139 диск со 139 колодками подошел как родной!
так что делайте выводы.
хмм но вот что я увидел в скутермаге http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -karterom/
и сам пришел к выводу что 152 мотор ест с коротким вариатором! но на хаобоне и колодки и диск о 139 мотора!!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:35
Скутер: Futong-RF100(125cc),Futong-Cruise-2(JL-250-2)250сс
у меня вообще какаето солянка сборная...( Скут Futong-RF100 по докам 100 сс собирает Днепропетровский Агрегатный завод, на вигле выбито 147QMJ , на цилиндре 124 сс. На самом деле поршень 52.4 мм, колеса 10", ремень 743-20, т.е. короткий вариатор.... http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 36#p293036
Futong-RF100 Barracuda (125cc) ,Futong-Cruise-2 (JL-250-2) 250сс
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:59
РЕБЯТ!зачем вы из этой темы помойку делаете?то диски\колодки какие-то,то обсуждение скутера какого-то...тема вообще то про хаобон,а именно из90 в 150
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 18:26
Скутер: Haobon QT-12
хочу поменять покрышки на своем хаобоне, так как стоковые совсем плохо держат дорогу в дождь и на разметке. Мужик в сокольниках, который торгует запчастями для хаобонов посоветовал переднее колесо поменять полностью, то есть поставить более широкий диск, но для него нужно будет подобрать втулки. Вопрос: оправдана ли такая переделка или мне просто голову морочат?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:47
Стаж: 01.09.2007
На передний родной диск встаёт резина 110-90-R12.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:39
Скутер: PGO G-MAX 220 EFI
Переднюю резину и диск поменял почти сразу через месяц. А втулки придется родные тока подрезать на сколько будет все звисеть от ширины нового диска а плюс большой хорошо держит дорогу но многое зависит от резины у меня стоит 120х70х12 кенда тайвань отлично ведет себя даже в небольшие заморозки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:43
Родной диск для такой резины слишком узкий уже пробовал и вышло такое уё - бище. что пошол заказывать другой диск.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:29
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Доброго времени суток)
Из вашего опуса,я пришел к выводу что у меня стоит хабоновский двигатель(90кубиков):
d поршня 50мм
ход поршня примерно 50мм(мерил шангель-циркулем)
d пальца 13мм
Межосевые расстояния отверстий крепления блока-цилиндров,больше чем на 139qmb.
У меня вопрос:
Могу ли я поставить 125поршневую(естественно купив:блок цилиндра на 125,и к нему поршень этого же диаметра)?
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:50
VSSV7880
Тут всего десять страниц.
Прочесть и понять, что этого не достаточно, вполне реально.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:21
Прочитав все 10стр понял:
у меня хабоновский двигатель на 90кубов с 13пальцем.
Хочу поставить 125Блокцилиндра из вышеперечитанного,понимаю что 125Блокцилиндра взаимозаменяемая вместо 90-Но интересует:
1)Есть ли на 125БЦ поршень с пальцем 13мм?
2)Если нет,шатун под 15палец встанет ли на мое родное колено,или его тоже придется менять?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 01:41
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
мда... печально, если читать не умеешь..
1. нет
2. нет
чтобы поставить на этот мотор 150 - надо купить КВ и ЦПГ от 152/157 движка...
так понятно?
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 17:07
и головку цилиндра.в стоке клапана очень мелкие,почти кк у полтинника
