Текущее время: 05 ноя 2025, 17:43
 Заголовок сообщения: Течёт бензин из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:25
Скутер: Stels, 1E40QMB
С утра заводится с первого тыка ножкой, немного поработает, даешь газу - он газует, но когда отпускаешь - глохнет и из патрубока (карбюратор-возд.фильтр течёт бензин), тоесть с самого карбюратора. После того как начинает капать бензин - он не заводится, приходится ждать пока прокапает, после заводится и повторяется всё заново. Что делать? В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Течёт бензин из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:27
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Запорная игла поплавковой камеры не держит, или под нее песчинка попала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:40
Бензин течёт из одной из этих дырок, скорей всего с правой, уже не помню.
7.jpg [ 45.21 KiB | Просмотров: 4074 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:55
Ну если ты его уже снял, то несложно проверить, как держит запорная игла: подуй во входной штуцер - продуваться должен легко. А теперь переверни карбюратор "вверх ногами". В этом положении продуваться не должен.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:18
aser Всё как ты с сказал, с иглой все в норме. Теперь проблема в другом - течь перестало, и такое чувство что топливо не проходит через карбюратор и не попадает в цилиндр. Заливал с помощью шприца, заводится, но когда бензин сгорает - глохнет. Потом дёргаешь ножкой - заводится, 2 секунды поработает - глохнет, а если газу дать, то сразу глохнет. Что такое? Выбрасывать карбюратор, да покупать новый?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:24
Стаж: 14
А теперь залегание иглы с седле. Разбирать, продувать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 15:09
Константин писал(а):
смотреть.
А что именно смотреть? Уже разбирал 5 раз, смотрел, все вроде-бы нормально.
И ещё, поплавок должен ровно стоять? У меня он немного вверх направлен.
Ставил поплавок ровно, вверх - толку нету.
