Текущее время: 19 ноя 2025, 02:18
 Заголовок сообщения: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 22:58
Скутер: keeway hurricane
HeLP!!!!
Привет всем у меня такая проблема с 139 qmb течет ПРАВЫЙ САЛЬНИК
Вообщем купил мопед с рук прошел 3000 состояние отличное единственный минус был в том что тек правый сальник там где генератор.
После разбора двигла проверил сальник на ощуп мягкий так и не понял в чем проблема, заменил на новый аккуратно забил в картер через оправку но теч так и не ушла
снизил уровень масла до минимального на щупе все равно после 20 мин работы остается небольшая лужа возле сальника
уже вставил сальник меньшего размера на вал 16х30х7 оригинальный стоял 16,4х30х5
Все равно масло течет как и прежде
Заменил масло на более по гуще было залито 10w40 -- залил 20w50
Все равно течет но лужа чуть поменьше
Думал что забит сапун и из-за этого так выпучивает давлением но снял шланг и там нормально выходят газы при открытом сапуне так же отсается лужа
Посадочные места на картере нормальные без выбоин сальник вбивается плотно
На коленвале тоже нету ни каких царапин
Для меня просто настала глубокая депрессия из за этого сальника помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 23:36
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
мистика, но чудес не бывает,если все ок,как ты говоришь-то не должно течь
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 08:13
Если с сальником всё хорошо, как ты говоришь, то осталость только искать микротрещины в самом картере.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:34
fuller
Биение вала проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 16:05
В общем про биение вала, так на глаз проверял, вращая стартером вал и наблюдал за сальником, по идее если ось кривая то она должна где то натягивать отпускать сальник но все ровно. Хотя это все фигня надо на станке проверять это единственная причина которая может быть только разбирать не охота может второй сальник впихнуть туда обмотка генератора крепиться там гнездо поменьше 24. Первый стандартный будет как бы сочить наполнять ванну между первым и вторым сальником ну а в ванне давление поменьше и второй будет сдерживать масло
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:35
fuller писал(а):
давление поменьше
Какое давление? Сапун чтоли не работает?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:56
Сапун работает воздух выходит со свистом, просто так написал
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:08
Проверил биение вала 0.02мм
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:32
Остаётся одно - менять сальник. На качественный. И заодно проверить наружную сторону примыкания сальника к корпусу. Ведь чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:02
Перепробовал уже три сальника +мазал на герметик посадочное место в картере.
Вообщем решил следующее поставлю 2 сальника
1.первый 16х30х7 вместо 16,4х30х5 ширина 7 мм заходит в гнездо заподлицо прям как делали под него
2. второй сальник поставлю в трубу в картере которая идет за сальником на которою одевается зажигание в диаметре она 23,9 мм расточу разверткой под 24 чтоб вставить сальник 16х24х5 (сальник штока КПП на Audi).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:16
Ну не правильно всё это. Никто не устанавливает дополнительные сальники.
Если не нашёл причину, то доп. сальник может и не помочь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 04:32
fuller
Может родные сальники поставишь? Налицо пока явное желание проблем себе найти.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:18
Да я просто в потерях что там еще может быть :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:12
fuller
микротрещина
