Текущее время: 06 ноя 2025, 10:08
 Заголовок сообщения: Ребят нужна помощь, обороты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 09:57
Скутер: Joker 50
Вообщем беда такая, раньше стояла цпг на 60сс я поставил на 72сс, при это все отлично выставил клапана, по звездочке, и метке Т (0.05-0.1) и вот такая беда, холостые все работают отлично, НО , при езде если дать полный газ то проиходят выстрелы в карбюратор, обороты падают нагар на свечке черный матовый, снимается легко нагар такой всегда! что я вот поездил минут 15, то же самое что и он постоял, перечитал пол форума, там и не понял в чем причина, кто-то свечку заменил все заработало, кто-то ещё что-то.
Вообщем я грешу на карбюратор, он новый! я в нем ничего не крутил, игла стоит по середине, топливный болт (который со стороны вариатора под прямую отвертку) закручен на 1.5 оборота
Но стреляет заметно тогда, когда снимешь воздушный фильтр, дашь обороты, подставишь руку не перекрываю воздух и он стреляет такими порциями бензина
кто чем может помочь? Заранее признательно благодарен! :'(
 Заголовок сообщения: Re: Ребят нужна помощь, обороты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:32
Умняк ни о чём!
viewtopic.php?f=3&t=27971
Зачем?
Замечательно.
Как выставлял фазы ГРМ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:34
Скутер: Joker 50
Умняк ни о чём!
Зачем?
Замечательно.
что за фазы грм?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:37
Скутер: Joker 50
это может быть связано с тем что звезда перескачила 1 зуб?
что маловероятно, но может быть
Или это все в настройке карбюратора
Карбюратор СVK с пластмассовой верхней крышкой
Последний раз редактировалось vadikkg 05 ноя 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
Не зная броду - не лезь в воду!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:40
Скутер: Joker 50
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:klapon&catid=34:remont&Itemid=55
Клапана значит, их я строго выставлял так-же как и написано там.
То есть по звездочке, и риске Т
верхний 0.05 нижний 0.1 строго по метчику
P.s наверно дело все таки не в клапанах, зажигании, а в самом карбюраторе, после замены с 60сс на 72сс я делал следующее:
Заменил губку в фильтре, на более утолщенную (но воздух идет легко)
Купил полностью новый карбюратор на 50сс т.к на 72сс не нашел
karbyurator_v_sbore_50ss_139qmb_m[1].jpg [ 34.68 KiB | Просмотров: 2357 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:45
Натяжитель в каком порядке ставил?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:47
Скутер: Joker 50
По моему в самом последнем
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:48
vadikkg
Порядок установки и сборки натяжителя озвучь!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:52
Скутер: Joker 50
блин, да и не припомню даже
думал не столь выжно вытянул его да закрутил
на сайте мануал есть по его установке?
P.s не крутил вроде ничего с ним, как снял так и поставил
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:01
vadikkg
А знаёшь сколько раз уже писали, порядок установки натяжителя?
viewtopic.php?f=18&t=28535&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:03
vadikkg
Ты ещё потом скажи, что у тебя прокладка под головкой не металлическая.
Это будет вообще финиш.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:12
Скутер: Joker 50
2-я ссылка не помогла
прокладка металлическая, покупал набор прокладок все ставил
а если цепь ослаблена? из-за этого может быть?
но холостые идеальны, в пол гараза идет отлично
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:13
vadikkg
Если ты снял натяжитель и установил его не взведя, то цепь у тебя перетянута.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:18
Читать надо уметь:
vladick писал(а):
Если ты имеешь ввиду натяг то делал так закручивал как он должен быть ,а потом поставил пружинку и начал закручивать верхнюю гайку цепь натягиваеться так как надо !!!
vladick
Ты его сначала сложил?
vladick писал(а):
Да так и делал потом засунул пружинку и начал закручивать гайкой и цепь постепенно натягивалась!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
