Текущее время: 27 сен 2025, 08:25
 Заголовок сообщения: Как проходить поворот?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 18:24
Ситуация : поворот - ровный асфальт без наклона, сильно присыпан песком. Даже на малой скорости заднее колесо проскальзывает и уе..падаю на бок.. больно, однако. Как правильно надо поворачивать?Газ, и тормоза какие нажимать и куда?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 08:44
Медленно
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 16:23
повроты нужно учиться закладывать зимой на влажной брущатке- удачи!
кстате откатал всю зиму часто, зимы у нас тёплые, часто наезжал на лёд, часто несло.
нужно привыкнуть к "плывущим" колёсам, и кстате знать на что способны твои скаты.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 16:37
Скутер: BM-150
на повороте с мелким гравием надо проходить медленна не наклоняя скут и не в коем случае не тормозить передним тормозом, а если проходить быстро тебя обязательно понесет и не забывай что у тебя вариатор, ведь чем меньше сцепления с дорогой тем быстрее будет крутиться заднее колесо.
З.ы как-то коряво написал.
:D
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 16:58
имхо, если тормозить- то до поворота.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 19:52
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Еще вариант - проходить пешком
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 21:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Все ждал, что тут появится дельная информация. Неужели никто ездить не умеет?
Тормозить в повороте вообще не стоит, передним - категорически нельзя, при подтормаживании задним нужно быть готовым к заносу. В случае его возникновения немедленно прекратить торможение, прибавить газу, слегка вывернуть руль наружу поворота и резко оттолкнуться ногой от земли с внутренней стороны - все это одновременно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 22:23
Как всегда - браво. А что - кто-то умеет?
Я вот честно говорю - на авто умею, на мото - нет. Поэтому и езжу в поворотах особенно аккуратно и медленно, ибо чую *опой - чуть что - брякнусь... А оно мне надо? Нет...
ЗЫ Чтобы почувствовать, ЧТО будет со скутером в повороте - достаточно проехать по такому же асфальтовому песку по прямой, чуть поворачивая руль. Поведение заднего колеса можно описать, как "пьяная проститутка"... :) Есть такой термин у автолюбителей... :))
Скорее всего, когда вспомнится ваш дельный совет, то 49 из 50 читателей этого форума уже будут лежать оземь...
Это нужна практика, тренировка и реакция на уровне рефлекса...
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 23:04
CraNik писал(а):
Поэтому и езжу в поворотах особенно аккуратно ....
плюс один.
не факт.
вот была у меня схожая ситуация. обстоятельства описывать в этой теме не буду, но по концовке - поступил именно так, как и описано.
И только прочитав, стал соображать: " А я то что делал?"
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 23:12
см. выше, так как не получается отредактировать ...
добавлю..
имхо, есть какое то внутреннее ощущение. или нет его.
и поступить правильнно - зависит от этого ощущения.
кстати, на форуме есть ссылки в FAQ по вождению мотоцикла. Не плохие, как мне показалось.
Ну а уж тормозить в самом повороте, да на ненадежном покрытии, если ещё и в резине не уверен... -это, как мне кажется, просто не от большого ума.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 23:25
Вот в авто оно у меня есть. В мото - пока не понял. Стараюсь не будить его, пока только предупреждаю и предотвращаю возниконовение подобных ситуаций - ИМХО тоже неплохо...
Не все в этой жизни раллисты! 8)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 09:58
Написал "медленно", потому что это наиболее объективно и правильно. Тормозить в поворотах можно - как задним, так и передним тормозом, только, господа, надо учитывать что при прохождении поворота очень сильно изменяются векторы силы действующие на скутер. Появляется центростремительная составляющая, которая, пытается вытолкнуть вас вместе со скутером к внешнему краю дороги. Против этого обычно борются тем, что скутер немного наклоняют внутрь поворота (лучше всего это видно на мотогонках :) ). Это, а еще и то как поведет себя подвеска весьма осложняют поведение скутера в повороте с торможением.
Так вот при торможении надо учитывать то, что весь момент инерции, которую вы получили при движении должен будет куда то деться. Обычно он гасится при трении тормозных колодок о барабан или диск, но в случае песка, льда, мокрой брусчатки, масла и т. д. сцепление с ними будет ничтожно, тормозящее колесо войдет в блок и далее возможны два варианта :
1. Вы тормозили передним колесом. Возникает снос. Переднее колесо скользит наружу поворота. В случае если был еще и наклон, падение практически неизбежно. По поводу выставления ноги я скажу так - это не всегда поможет, а в самомо плохом случае возможен сложный перелом, ибо если вы навернете на свою ногу 100 кг скутера, мало не покажется. Так что не советую. Борьба со сносом переднего колеса - отпустить тормоз и пытаться вывернуть наружу поворота, т. е. не препятствовать направлению движения скутера (естественно настолько, насколько это возможно).
2. Вы тормозили задним колесом. Возникает занос. Это менее опасно, так как переднее колесо в таком случае остается управляемым. При заносе также стоит прекратить торможение и пытаться выехать в направлении внешнего радиуса поворота.
Вообще советую тормозить классическим методом, которому уже лет больше чем мне.
- притормаживаем задним тормозом не вводя колесо в блок.
- после того как скутер начал замедляться, подключаем к торможению передний тормоз.
- соотношение усилий торможений должно быть где то 70:30 (зад:перед). Это наиболее эффективный способ остановки всего что имеет 2 колеса.
И еще раз повторюсь - тормозить в поворотах можно и даже в скользких, но главное не допустить блокирования колес. Будьте готовы прилагать гораздо меньшее усилие на ручках, чем привыкли. Но если боитесь или не уверены в своих силах - проезжайте медленно и накатом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 10:52
Скутер: BM-150
Где-то я читал что надо тормозить 70% передний и 30% задний тогда тормозной путь получается наименее короткий.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 13:52
Скутер: мопед
Стараюсь оттормозиться до поворота. В поворот вкатываюсь и плавно прибавляю газ. Если покрытие сухое и чистое - хорошо ! Но если в повороте попадётся сухой песочек , масляное пятно или мокрая дорожная разметка , то можно грохнуться :? . Так что лучше , как сказал Bobbi , медленно.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 18:50
Стаж: 9
ксати очень разная резина у каждого. У меня на лифане стоит какая то зонгженгонлингхинпинг:)..вообще дрянь в повороты быстро не войдешь сносит, иногда нада ногой исправлять положение.
прокатился на BM JoyR у друга, такие же колеса размерность, причем рисунок пожожий? но намного лучше - на том же месте дороги не сносит и можно сильнее закладывать. У него Duro кстати.
