Текущее время: 19 ноя 2025, 00:56
 Заголовок сообщения: Мистика со скутом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:28
Скутер: Honling"Viking"4т
Стаж: 4 г
Всем привет.Скутер 139QMB,пробег 1020 км,интересная ситуация,при минусовой температуре ручка газа перестаёт вращаться совсем *DONT_KNOW* ,разбираю ручку,всё нормально,собираю опять не вращается,тросик газа ни где не пережат,лапка на карбе пальцем нажимается легко,но ручка не вращается >:o ,теперя внимание *STOP* завожу скутер в тёплый подвал с плюсовой температурой и вуаля ручка прекрасно начинает вращаться спустя пол часа!Чё за фигня не пойму,Вода в карбе?C нова карб ни разу не разбирал,и ещё одна проблемка началась после пробега в 500 км,скут не хотел ехать на средних оборотах на холодную,приходилось подгазовывать,чтоб не заглох,но после прогрева все исчезало и скут ехал как новый,прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: Мистика со скутом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
тросик смаж, он у тебя к оболочке примерзает.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:35
Вторая проблема - не проблема
:011
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:38
правильно...первая проблема как следствие....второй...
Стаж: 4 г
С этого момента поподробней,залить масло врубашку?
Animals
Скутер должен быть ...не новый!
а заведомо исправный...
Ручку газа сменить на зимнюю!
Нее зимой ездить не буду ,я не отморозок,просто любопытно из за чего
Да блин как не проблема,все завели и поехали,а я грею 10 мин чтоб он зараза не глох!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:41
Стаж: 4 г
Объяснись........ :-[
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:53
Стаж: 4 г
Штурман
видимо проблема... не для каждого?
Эт не я сказал,для меня это проблема,требующая решения!
и хорош говорить загадками ,что надо делать то?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:55
Ну раз не устраивает, то вероятно это случилось непознее прошлого месяца и связано с похолоданием. А значит бедновата пусковая смесь, а конкрентнее для пуска норма, а на средних она обедняется. пока не прогреется. Простой путь - поднять иглу на канавку, сложный - отвернуть обогатитель на 1/2-1 оборот.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 16:02
Стаж: 4 г
funix
Буду пробовать
Отворачивал на 1/2-1 результат мокрая чёрная свеча,скутер плохо заводиться ,перерасход топлива,при выкручивании на 2 оборота,свеча правильного цвета ,скутер всегда прекрасно заводиться,но в обоих случаях на холодную едет плохо!Так что придётся поднять иглу.
Последний раз редактировалось Animals 22 ноя 2011, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 16:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 16:27
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Попробуй WDшкой пролить основательно.Должно помочь.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:28
Стаж: 4 г
z--y
Попробуй WDшкой
Ребята мне не понятен ваш язык *DONT_KNOW* ,конкретное название препарата для скутера?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:30
Animals
Ты откуда скажи? Я попытаюсь на твоем языке сказать!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:51
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Это не проблема. Мне тоже минут десять надо греть. Это того стоит.
WD-шка это WD-40 - такой синий балон жидкости в авто-магазине купить можно. Работает примерно как масло или солидол.
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 18:04
Animals писал(а):
пробег 1020 км
Так. Обкатку можно сказать прошёл. Но я так догадываюсь, что ТО в полном объёме не делалось - ездит, и пускай себе ездит. Вот только чего-то хреново заводиться стал. С чего бы это?
Карбюратор не мыл, клапана не регулировал....
Понятно.
Снимай газовый тросик, ложи на печку или батарею, тщательно высуши, а потом пролей его жидким маслом, да так, чтоб с противоположной стороны начало капать. После этого подвесь вертикально и дай стечь лишнему маслу.
Ну а пока будет проходить вся эта процедура (несколько дней) можешь неспеша провести полное ТО.
