Текущее время: 06 ноя 2025, 08:20
 Заголовок сообщения: другой мультивар на 139QMB
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 21:20
Стаж: 9
вот мой опыт:
поставил я мультивар который тут ставят все 517484, у него диаметр 90мм если я не ошибаюсь. и поставил ремень mslossi special belt 690x18
Но потом попробовал другой варик тоже multivar но другой модели. он большего радиуса. Он у меня был для vespa et2(1998года) каталожный номер не помню, но наверно он не тока для веспы.
поставил его стем же ремнем, но вот беда бендикс немного его ободрал!! вынул бендикс собрал все поехало.
Ощущения такие же как и от мультивара 517484, только вот вроди максималка стала выше (но это надо еще проверить, так как у меня спидометр тока до 60, а это равно 50, а дальше зашкаливает) короче с этим вариком он у меня зашкаливал и дольше разгонялся чем маленький мультивар после зашкаливания.
при разборке выяснилось что при этом до самого большого радиуса варика ремень не доходит где-то 7 мм.
может веса грузов не хватает, может ремень до конца вышел или сцепление уже до конца разомкнулось.
можно еще попробовать 7 грамм грузы так как у меня были 6 грамм.
кстати задний шкив правильный.
так что вот на размышление вам. если грузы не помогут можно попробовать еще шире ремень поставить а задние шкивы разомкнуть шайбой между ними или сцепленеи от другого мопеда.
единственно НО с этим вариком не будет работать стартер(так как бендикс мешает) поэтому только с ножки.
что скажут гуры?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 08:55
Думаю с 690 ремнем должен выйти на максимальный радиус и максималка должна прибавиться. только вот люблю я запускаться с элктростартера. как-то жалко с ним расставаться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 10:18
Стаж: 9
дак я эксперементировал с 690 ремнем, и не вышел на максиммальный, конечно я попробую грузы побольше поставить.
