Текущее время: 19 ноя 2025, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуск и плавают обороты [VIPER STORM 150 4T]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:01
Скутер: LK150T-7E 157QMJ
Стаж: 450Км
Почувствуйте разницу:
Смотри на схему и проверяй свою проводку.
Ищи, где у тебя накосячено.
Alexandr76 писал(а):
Провода звонил. Этот желтый где-то в жгуте имеет перемычку с желтым который приходит от генератора к РН.
А что тут не так? На схемах тоже есть перемычка (это я так точку на схеме назвал) по сути это один и тот же провод.
Последний раз редактировалось Alexandr76 22 ноя 2011, 20:19, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:05
Да при чём тут что ты рисовал?
Возьми рабочую схему и сравни визуально со своей проводкой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:22
Стаж: 450Км
Как же я сравню? Вскрою жгут и РН ?
Кстати новый РН я открыл. Точно такая же шляпа как на фотках ссылки на которые выше приводились.
CIMG6694.JPG [ 333.84 KiB | Просмотров: 2556 ]
CIMG6693.JPG [ 509.84 KiB | Просмотров: 2556 ]
Последний раз редактировалось Alexandr76 22 ноя 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:23
Alexandr76
Только жгут.
Регулятор можно не ломать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:25
Стаж: 450Км
Я просто не пойму, что там искать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:37
Не соответствие проводки - нормальной схеме.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:20
Зеленый минус, а не корпус.
Обогатитель на желтом и белом должен висеть, вот между ними и замерь, и если найдешь 12-15 переменки переподключи обогатитель на них.
А такое подключение может еще и ток заряда садить.
Похоже Санта-Барбара продолжается. :-D
РН сам видел, не верь китайцам!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:06
Стаж: 450Км
Сегодня заметил что при разряженном АКБ (не полностью подсадил АКБ дав постоять с вкл.светом пока желтеть не начали ) все работает без включения фар. Т.е на обогатителе сразу нормальное напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на кочке [VIPER STORM 150] [4T]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:23
megainet писал(а):
Кстати, новая поршневая! всё поставил по меткам! на холодную заводится кстати с трудом.... без газули заводится кручением стартера 10-20 секунд! а с газом заводится нормально! обогатитель работает! так проехал уже 150 км...
а поршневую новую какой кубатуры поставил?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 15:40
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец ты писал как то
ozu_RAMX
Генераторы не умирают, они бессмертны!
но как тогда объяснить факт того что:покупется новый генератор,новый регулятор,ставится на скутер,работает гуд,всё регулируется всё заряжается
проходит 2 дня зарядка пропадает напруга выпрямленная падает до 2-4 вольт постоянки
меняем ротор и вуаля напруга в норме,заряд идёт
но менять ротор каждые 2 дня накладно однако выходит
проблему я так и не решил,мистика какаято была, еще правда шрешил на РН,но менял эффекта нет, еще грешил на акб,но это из разряда бредовых предоположений отчаившегося
весной куплю 3ех фазник и рн,щас в планах расплести проводку,поглядеть может там где косяк зарылся,заодно провода под 3 фазы заложить
в общем как то так :(
мистика одним словом :-D я понимю кончно что это бредово немного,но я с увереностью говорю что роторы размагничиваются походу, т.к пробывал для увереноости покупать в 3ёх разных магазинах и именно под статор как и у меня,т.е полюса и магниты в такомже количестве и расположении
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:02
Почитай сдесь: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 46&t=16342
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:14
Вот в теме про перемотку гены 139 кто то написал распиновку 7-и контактного РН, так вот 1-н провод с РН идет на обогатитель. Вполне возможно что обогатитель подключен по хитрому (переменка и минус), чтоб работать вполнакала, тогда 6 вольт для него нормальное напряжение, а при не включенной нагрузке на выходе ничего не имеем, это паразитный эффект таких упрощений.
Расплетать проводку не стоит, косяк и так виден. Нужно подключить правильно и все.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:57
Стаж: 450Км
Это не мой случай? Я про обогатитель.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 00:16
ozu_RAMX
скорее всего правильной дорогой идёшь-проводка у китайской технике КАРАУЛ-сплошные косяки ввиде скруток.Жаль что начал только с покупки гены и т.д.а не с проверки состояния проводки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 01:59
Знаете граждане, весь мой опыт положительно против подобных рассказов. Обычно, если мосх вскипел и "глазам не веришь", то либо не о том думаешь, либо не туда смотришь. Неисправность из разряда неординарных, поэтому проверять нужно любые, в том числе невероятные предположения. Типа- "магниты рассыпаются от вибрации", контакт в РН "холодный", плавающее КЗ\обрыв в цепи заряда и т.п.
Законы физики потому и законы, что их ещё никто не опроверг, но уже доказали.
