Текущее время: 07 ноя 2025, 11:57
 Заголовок сообщения: Открытие багажника с кнопки на пульте сигнализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:46
Добрый день!
В общем ситуация такая, у меня на скутере стоит сервопривод центрального замка от автомобиля и мебельный лифт в багажнике у скутера и открывается он при нажатии на кнопку выведенную на пластик перед ногами. У меня стоит сигнализация с автозапуском, но на скутере электростартер снят за ненадобностью. Собственно в чем заключается мой вопрос: с какого провода взять + на сервопривод, для того чтобы при нажатии кнопки стартера на пульте сигнализации на этот провод подавалось питание и багажное отделение открывалось 8-)
Собственно я думаю не только мне будет интересна данная тема, заранее большое спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие багажника с кнопки на пульте сигнализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:13
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а смысл какой вместо электростартера багажник кнопкой открывать?
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:42
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Грант
нам не понять. :-D
gmbaks
посмотрите от сигнализации какой провод идет к реле стартера. НО!!! вы не забывайте что вместе с этим у вас каждый раз будет включаться зажигание
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 18:29
Скутер: spark 150cc
да,
и нажатие должно быть двойным...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 18:38
Грант читай внимательнее! Я четко написал, что стартер убран за ненадобностью и просто хочу занять ненужную кнопку на пульте сигнализации и добавить удобства открытия багажного отделения у скутера.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 19:58
Стаж: 6 сезонов
gmbaks
стартер вы убрали, а вот реле 99% вы не трогали. к реле провод идет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:36
Спасибо за советы, буду делать. А то нечем будет занятся долгими зимними вечерами.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 08:28
dembel199rus писал(а):
Грант
нам не понять. :-D
gmbaks
Ну зажигание можно и отключить от сигналки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 18:07
Скутер: spark 150cc
не убило бы кого этой сидушкой-откидушкой..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:37
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
да че вы, это ж очень удобная фишка. не надо вырубать мотор, вытаскивать ключ (или лезть в карман, кто без ключа ездит) на некоторых такая кнопка с завода идет. подключить просто - провод который на стартер шел, бросить на этот привод. ну и порезать провод от сигналки, который зажигание врубает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 05:38
Что кнопку нажать, что ключ повернуть, один хрен -одно действие. Вот подпружинивание,-дело нужное, ибо мне эта сидушка например все время на руки падает, да и заправляться удобнее у кого бак под ней.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:58
Стаж: с 10 лет
ну не скажи, ключ чтоб повернуть, его сперва из замка надо вынуть или из кармана. это уже целая процедура) а так - раз и открыл. а то как обычно бывает, поехал, а руки мерзнут. перчатки конечно в унитазе)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 03:03
Когда "руки мерзнут" , "раз и открыл" тоже замерзает. Имхо ,-лишний геморой это.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 04:02
Что такое мебельный лифт?
Если сохранилось реле стартера, то провод, который шел от него к стартеру, подключаешь к сервоприводу, но! У меня например, стартер после пуска отключается автоматически, блок сигнализации каким-то образом узнаёт, что двигатель запустился, и отключает реле стартера.
Т.е. в твоем случае, возможен вариант, что на сервопривод будет подано напряжение навсегда, а блок сигнализации будет ждать запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 09:11
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
gmbaks писал(а):
Добрый день!
Правильно зачем скутеру стартер. Багажник будет открываться с кнопки, а заводить кикстартер пинать, не пойму резона. И крышка трансмисии отвалится со временем.
