Текущее время: 07 ноя 2025, 14:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шатун
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:47
Скутер: Stels, 1E40QMB
Подергал сегодня шатун влево, вправо - немного дергается, примерно на 2-3мм, так должно быть? Или же что то полетело?
 Заголовок сообщения: Re: Шатун
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:59
Jnice
Ты его ешё вверх, вниз покачай, вообще обалдеешь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:28
GRO Шутник. То-есть он должен так шататься в бока?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:33
Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный ( Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается ) люфт есть - коленчатый вал подлежит замене.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:52
Не понятны критерии шатания в "бока".
Как в принципе и причины невнятных диагностик.
Как уже выше сказали, продольный люфт допустим.
Повышенный поперечный люфт не допустим.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:33
Понятно. Теперь вопрос другой, как расколоть картер? Нужен спец. съемник? Без него обойтись не как?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:49
народ вон пробовал без съёмника колоть, потом ток болгарка спасала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:54
самое главное снять генератор, цена съёмника 400руб.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:08
doom303 Ротор снят уже, проблема только с расколом картера.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:14
тогда всё просто, я так понял ты решил поменять колено - бери резиновый молоточек, обстукивай картер по краям ток не с самой дури, а так по тихоньку, 3-5 ударчиков и готовчик.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:23
Jnice
Картер можно расколоть кувалдой.
Но вот только зачем?
Если надо, выкручивай болты, разбирай двигатель.
Хотя судя по твоему профилю:
Боюсь и двигателя тоже нету.
Как можно советовать разбирать то, чего нету?
Или ты считаешь, что все двигатели одинаково устроены?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:40
эт точно подмечено, но может кому то колит.
я свой движок руками расколол. под низ по центру шва картера подложил брусочек и нажал с верху, типа как яблоко руками ломаешь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:41
Двигатель 1E40QMB, 2Т. Резиновым молотком возможно расколоть так, что бы без лишних последствий и поломок?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:01
У меня такой же движок, но под рукой на всякий случай лежала резиновая кувалдочка. не очкуй всё норм будет, колоти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 23:38
Люди, "расколоть" - это сленговое выражение. Ничего там взаправду колоть не надо! Для разборки картера достаточно снять с коленвала вариатор и генератор; открутить винты, стягивающие "половины" картера; и отделить эти половины. Сначала правую, потом маслонасос и центральную. Части картера проложены прокладками и эти прокладки обычно присыхают к металлу, потому швы может понадобиться легко обстучать через деревяшку, но не более того.
